Починка регулировки ПТФ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=15958 |
Автор: | SpAl [ 05 апр 2010, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Починка регулировки ПТФ |
На покатушках, сломав регулировку, были выдавлены птф в бампер... (справа вверху птф) ![]() ![]() потому провели первую половину дня в гараже у Андрей68 и приняли решение попробовать исправить ситуацию на коленке, по колхозному... путем выяснения, что есть в наличии, решили использовать стяжки: ![]() для работы потребовалось ее разобрать... главный винт (ну главный для наших нужд - так как у него была часть без резьбы около шляпки ![]() ![]() далее на винт аккуратно одели кусочек ремешка и изогнули его, закрепив на пластике его "клопом"... ![]() потом вруную проверили возможность регулировки (ход птф составил 5 мм) ![]() наконец мы собрали его и проверили на "стенде" (гаражные ворота) - имеет место быть легкая засветка: не учли, что металлический держатель птф тоже подвергся изменениям при воздействии покатушек на птф... выгибание его руками полностью помогает исправить засветку.... (фото сделано до подгибания) ![]() |
Автор: | Dacher [ 05 апр 2010, 18:57 ] |
SpAl, спасибо! Возьмем на заметку. ![]() |
Автор: | -=Sergeant=- [ 06 апр 2010, 07:54 ] |
Сань, а заехать к диллеру взять новые крепления никак низя? : |
Автор: | Андрей68 [ 06 апр 2010, 08:32 ] |
-=Sergeant=- писал(а): Сань, а заехать к диллеру взять новые крепления никак низя? :
Привет, мы не ищем лёгких путей : , а вообще он не крепления сломал а регулировку птф,крепления хоть и помялись но целые были а птф вывалилась из-за того что регулировочная пластинка пластиковая сломалась, а это только замена всей птф ну или.....колхоз который мы и нагородили, но как оказалось всё регулируется не плохо, просто сам принцип "из ничего что-то", по сути что под рукой было из того и сделали и всё работает что самое интересное, небольшую погрешность можно убрать подогнув сами крепления немного т.к. получилось что птф светят немного вверх,но эт поправимо, а вообще я сам на этих выходных ездил на родник и сломал птф также, мост снесло поэтому пришлось через лес ехать, так-что со временем думаю переделать крепление птф вообще по другому, и всё-таки как говорил хочу поставить ещё одни птф под номер |
Автор: | Лёвик [ 06 апр 2010, 17:18 ] |
Молодцы! Несложный ремонт своими силами из того что оказалось под рукой + фотографии = лучший досуг в гараже. |
