Электро магнитное реле для подключения доп. света
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16009
Страница 1 из 4
Автор:  klancamdeo [ 21 сен 2010, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Электро магнитное реле для подключения доп. света
Нашел тут схемку для подключения доп. света , Но через электромагнитноереле. :
Т.к.
1. Уменьшить габариты выключателей и сечение подходящих к ним проводов;
2. Сократить длину проводов большого сечения для снижения массы меди;
3. Сократить длину проводов, по которым течет большой ток, снизив при этом потери в них;
4. Автоматизировать включение и отключение различных исполнительных механизмов у автомобилей и других систем.
1. АКБ
2. Предохранители
3. Соединение с "массой"
4. Потребитель
5. Реле
6. Выключатель
Автор:  Де Сяткин [ 21 сен 2010, 20:09 ]
И марку реле даже можешь сказать?
Автор:  Лентяй [ 21 сен 2010, 20:12 ]
Десяткин, Не издевайся :
Автор:  klancamdeo [ 21 сен 2010, 20:21 ]
:smile_bigsmile: а они разные:
1.По схеме комутации
а)Замыкающие;
б)Размыкающие;
в)Переключающие
2. По времени непрерывного включения
а) в кратковременном режиме - включение звуковых сигналов, поворотников и т.д.
б) в продолжительном режиме - включение фар, зажигания, обогрева стекла, электробензонасоса
Ну а основной параметр реле - это сила тока нагрузки, напряжения срабатывания и отпускания
Так что это сам решай какое реле более тебе подходит :smile_cool:
Автор:  MrBell [ 21 сен 2010, 20:28 ]
Все красиво. Только предохранитель не там. И не два, а один. Это важно, поэтому - садись - 2! :smile_bigsmile:
Автор:  Де Сяткин [ 21 сен 2010, 20:34 ]
klancamdeo, Набери в поиске - "зачем я создаю тему"
И как поется в песне - "ты усё поймёшь. Ты усё увидишь сам" :
Автор:  Spiridonich [ 21 сен 2010, 20:38 ]
А в чем прикол :?
У нас и так весь свет через "электромагнитноереле" включается.
MrBell +1 предохранитель нужен один, и ставить его как можно ближе к АКБ.
Автор:  carmack [ 21 сен 2010, 20:49 ]
где резистор для подавления всплесков индуктивности обмотки реле при смыкании и размыкании?
Автор:  Beard29 [ 21 сен 2010, 20:52 ]
Классическая схема. На ШНГ так все фары подключены. А в чём собственно вопрос??? Spiridonich, предохранители как раз на каждую лампу фар.
Автор:  Лентяй [ 21 сен 2010, 21:11 ]
Beard29, А прикинь, кз случится на полпути к фарам?
