Освещение бардачка в РШН 2010 года
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16018
Страница 1 из 9
Автор:  Иннокентий [ 17 окт 2010, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Освещение бардачка в РШН 2010 года
Как известно, но новых машинах комплектации L и LC отсутсвует освещение бардачка. Опция вроде бы пустяковая, но приятная. Но сейчас на заводе решили на этом сэкономить. А жаль. Вот я и решил это исправить, тем более, что все отверстия в корпусе вещевого ящика остались, нужно в них лишь добавить нужные агрегаты.
Итак, в магазине был куплен плафон освещения багажника, он же плафон освещения вещевого ящика за 48 рублей, гиркон и магнит (на Шнивут ставятся от 210:smile_cool: по 90 руб каждый, и 4 клеммы. Изображение
Дождавшись воскресенья, решил все это установить. Снял "бардачок" и убедился, что проводка к плафону отсутствут (этого я и боялся), хотя на форуме писали , что вроде бы должна быть. Но я ее не нашел. К нужному месту подходит жгут проводов, но никакого намека на провода (желто-голубой и черный, по схеме) для плафона нет. Изображение .
Пришлось провести плюсовой провод от прикуривателя, а минус присоединить рядом к корпусу. Там как раз есть удобные болты и гайки Изображение .
В корпусе вещевого ящика есть нужные отвестия для гиркона и магнита Изображение . Вставляем в них купленные гиркон и магнит, все влезает идеально. Изображение .
Затем вставляем в отвестие в верхней части вещевого ящика плафон освещения и соединям проводом клемму на плафоне и клемму на гирконе. Изображение .
Затем подсоединяем "плюс" к клемме на плафоне и "минус" к клемме на гирконе. Проверяем. Если все работает, и при открывании крышки "бардачка" лампочка загорается, монтируем вещевой ящик на место. Изображение .
Вот и все. На всю работу потратил около 1,5 часов.
Автор:  Allin [ 17 окт 2010, 19:12 ]
Все хорошо, только питание лучше бы от зажигания, незакрытый бардачок зимой за ночь АКБ "высосет" полностью.
Автор:  Иннокентий [ 17 окт 2010, 19:17 ]
Если от зажигания, значит при выключенном зажигании лампочка влючаться не будет. А иного это нужно. Полность открытый бардачок, лично я , не оставлял ни когда. Ну а если чуток приоткрытый (хотя как это может получится, не представляю) - то не страшно. Лампочка загорается, только когда крышка отходит см на 3. Специально проверял.
Автор:  124030 [ 17 окт 2010, 20:59 ]
Иннокентий, Allin дело говорит! Зря не слушаешь! У меня ШНГ 2007 года, соответственно подсветка бардачка есть штатная. Так вот иногда загорается даже при полностью закрытой крышке. Помогает шлепок ладонью в районе геркона. А так, если бы не выключалась подсветка при выключении зажигания запросто мог не заметить и посадить АКБ.
Кстати, давно задумываюсь выкинуть нах штатный геркон и пристроить туда обычный концевик. Если кто еще будет замарачиваться установкой подсветки в РеШНГ, попробуйте поставить концевик капота штатный. Мне кажется он должен подойти, возможно с минимальными доработками...
Автор:  Max80 [ 18 окт 2010, 19:13 ]
У меня есть подсветка в L РеШнг ,штатная
Автор:  Иннокентий [ 19 окт 2010, 10:30 ]
А когда выпущена машина?
Автор:  Mishgan554 [ 19 окт 2010, 11:58 ]
и у меня есть свет, выпуск апрель 2010 LC
Автор:  Foma kuzmich [ 19 окт 2010, 12:04 ]
с мая 2010 кучу всего поснимали с машин, включая нужные вещи, ценник задрали, а проводочки да лампочки поскручивали, ИМХО пытаются экономить на спичках, а в каком магазе продается все эти запчасти? :|
Автор:  Max80 [ 19 окт 2010, 15:58 ]
в январе 2010г покупал, а так же есть провода под автомагнитолу ,колонки и птф
Автор:  Иннокентий [ 19 окт 2010, 19:57 ]
В Питере, я все это покупал в магизине ЛАДА-НИВА на пр. Калинина.
А у меня машина выпуска середины июня, и уже нет ни подсветки бардачка, ни подсветки капота, ни проводки для ПТФ, ни антенны для радио. :smile_doh: Проводка к колонкам, к счастью, была
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
