чем приклеить МОЛДИНГ или чем закрепить ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16064 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | шев [ 20 янв 2011, 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | чем приклеить МОЛДИНГ или чем закрепить ? |
может конечно не в тему но есть вопрос чем приклеить (намертво) молдинг на задних дверях особенно концы его ? или может на саморезы посадить (но не красиво будет) ? пробовал и супер клей американский и герметики разные хватает на неделю и опять отлетает. может кто что посоветует |
Автор: | Gresh [ 20 янв 2011, 20:48 ] |
скотч 3м обе поверхности почисти и обезжирь |
Автор: | Rock89 [ 20 янв 2011, 20:54 ] |
Подклейка молдинга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промыть поврежденное место мыльным раствором и вытереть насухо. Протереть поверхность панели и контактную сторону холдинга тканью, смоченной в чистом керосине или спирте. Если декоративная часть молдинга отошла от приклеиваемого основания (которое осталось на кузове), последнее не следует снимать. Очистить с помощью керосина (не содержащего масла) или спирта поверхности прилегания основания декоративной части молдинга. 2. Приклеить на панель направляющую ленту дня правильного размещения молдинга (при необходимости). 3. Нанести на контактную поверхность молдинга клей и прижать молдинг к панели. При использовании клеящего состава марки Loclite 414 (или эквивалентного заменителя) выдержать молдинг под нагрузкой в течение 30 с или до образования прочного соединения. Приклеивание молдинга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промыть поврежденную панель мыльным раствором и вытереть насухо. Удалить все остатки клея с поверхности панели и контактной стороны молдинга с помощью чистого керосина (не содержащего масла) или спирта. 2. Наметить расположение молдинга на панели кузова с помощью направляющей ленты. При этом следует ориентироваться на положение соседнего молдинга. 3. Если температура панели кузова не превышает 21° С, необходимо нагреть панель с помощью рефлекторных ламп или теплого воздуха. 4. Нанести на молдинг акриловый клеящий состав (например, марки ЗМ). 5. Приложить молдинг к панели и сильно прижать. |
Автор: | Rock89 [ 20 янв 2011, 20:55 ] |
Rock89 писал(а): Подклейка молдинга
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промыть поврежденное место мыльным раствором и вытереть насухо. Протереть поверхность панели и контактную сторону холдинга тканью, смоченной в чистом керосине или спирте. Если декоративная часть молдинга отошла от приклеиваемого основания (которое осталось на кузове), последнее не следует снимать. Очистить с помощью керосина (не содержащего масла) или спирта поверхности прилегания основания декоративной части молдинга. 2. Приклеить на панель направляющую ленту дня правильного размещения молдинга (при необходимости). 3. Нанести на контактную поверхность молдинга клей и прижать молдинг к панели. При использовании клеящего состава марки Loclite 414 (или эквивалентного заменителя) выдержать молдинг под нагрузкой в течение 30 с или до образования прочного соединения. Приклеивание молдинга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промыть поврежденную панель мыльным раствором и вытереть насухо. Удалить все остатки клея с поверхности панели и контактной стороны молдинга с помощью чистого керосина (не содержащего масла) или спирта. 2. Наметить расположение молдинга на панели кузова с помощью направляющей ленты. При этом следует ориентироваться на положение соседнего молдинга. 3. Если температура панели кузова не превышает 21° С, необходимо нагреть панель с помощью рефлекторных ламп или теплого воздуха. 4. Нанести на молдинг акриловый клеящий состав (например, марки ЗМ). 5. Приложить молдинг к панели и сильно прижать. * http://www.automn.ru/daewoo-nexia/daewo ... d-386.html |
Автор: | Тридэфикс [ 20 янв 2011, 21:06 ] |
Надо тему переименовать, а то фиг найду. Хотя бы ключевое слово МОЛДИНГ или ОБВЕС добавить. У меня края начали отходить, на морозе похоже как мужское хозяйство от холода кукожится ![]() Лучше в ФАК или опыт эксплуатации прикрепить. |
Автор: | шев [ 20 янв 2011, 21:15 ] |
Gresh писал(а): скотч 3м обе поверхности почисти и обезжирь
скотч 3м это 3хметровый что ли? да у меня края молдинга отходят а не сам молдинг. скотчем пробовал хватает не надолго. |
Автор: | шев [ 20 янв 2011, 21:28 ] |
клеил вот таким клеем молдинг отошёл через 3дня ![]() хочу попробовать вот такой герметик ![]() |
Автор: | Brrr [ 20 янв 2011, 22:45 ] |
шев писал(а): Gresh писал(а): скотч 3м обе поверхности почисти и обезжирь скотч 3м это 3хметровый что ли? да у меня края молдинга отходят а не сам молдинг. скотчем пробовал хватает не надолго. (ТРИ ЭМ) Единственный нормальный скотч... |
Автор: | шев [ 20 янв 2011, 22:56 ] |
Brrr писал(а): шев писал(а): Gresh писал(а): скотч 3м обе поверхности почисти и обезжирь скотч 3м это 3хметровый что ли? да у меня края молдинга отходят а не сам молдинг. скотчем пробовал хватает не надолго. (ТРИ ЭМ) Единственный нормальный скотч... это красный что ли ? им пробовал в первую очередь потихоньку отклеился |
Автор: | Тридэфикс [ 21 янв 2011, 02:20 ] |
Brrr, молдинг как у молодого! Аж в обратку заворачивается ![]() Машина с лета стоит недвижимостью, но мне кажется что болезнь прогрессировать начала именно с наступлением морозов. |
