Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев руля
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 10:13
  •  15669
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс (южнее города на юге Гондураса :) )
Я не пойму, чо вы паритесь, если есть готовые комплекты...
https://aliexpress.ru/item/400014296583 ... 1594907378
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 10:19
  •  5100
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
На медной провозочке КЗ или просто сгорит. Ведь никто не мотает медные спирали на плитку.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:20
  •  756
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Практически никакой!!!
а народ-то и не в курсе :smile_nerd: https://www.drive2.ru/l/7482609/ https://www.drive2.ru/l/9077064/ это так, что первое попалось....
Добавлено спустя 44 секунды:
комплекты есть, у нас али нет... почти совсем нет... :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:25
  •  8170
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Плитка другой разговор. Там температура высокая, медь просто окисляется и перегорает в прямом смысле. В низковольтных и низкотемпературных подогревах медь вполне будет работать, особенно если не от аккумулятора питать, а через стабилизатор(ограничитель) тока. Сейчас такие компоненты копейки стоят. А сопротивление зависит от толщины и длины проводника, так что и из медной проволоки можно подобрать.
Пусть мощность 50 Вт, это при 14 Вольтах 4 ома должно быть сопротивление обмотки. Сопротивление медного 0,2 мм - 0,56 Ом/м, это надо спримерно 7 метров, длина окружности баранки 1,2 м, то есть надо примерно 6 витков, если не вдоль, а спиралькой - так туда вообще 100 метров можно умотать. Так что если не брать провод толщиной с гвоздь, то и медь вполне справится
Мдя...
Серый Мышина, Патрик АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:29
  •  15871
  •  24 окт 2010, 08:19
@Sergei55.ru , какое сопротивление меди? Какая работа будет на разнице потенциалов?
конечно ни какой работы, если чекушка есть, а разность потенциалов бывает только у источники тока.
как ты с такими знаниями металл варишь ???
Белое продолжение
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:34
  •  756
  •  Севастополь
то, что на моей фотке - это внутренности от 12В попогрейки CM1160 Изображение
стоит копейки, их у меня несколько (плюс еще несколько простынок CM1159) так что одну распотрошил на эксперименты. внутри стоит термостатик на 40*, просто обмотан одним витком провода.. просто, но работает таки! одна беда - провод в изоляции толстый слишком, надо чем-то заменить. Длина провода что-то около 7 метров... как дойдут руки - попробую реализовать, поверх обтяну обшивкой от "кожарулит", уже имеется, ждет своего часа.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:40
  •  8170
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ну справедливости ради - не только. Разность потенциалов может быть на любом участке цепи с ненулевым сопротивление, в которой течет эл. Ток. А "только у источника тока" может быть ЭДС.
ЗЫ. Ну если я не забыл то, чему меня учили больше 30 лет назад ...
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 11:44
  •  15871
@Spirit , это уже "высокие материи" :smile_smile:
Белое продолжение
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 12:50
  •  5100
  •  Челябинская обл
Завтра проводами буду греться!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 00:00
  •  756
  •  Севастополь
в общем, нарыл по сусекам обмотку с какого-то кинескопа, померял - вроде 0.25 медь... взял трубу пластиковую 32 (она почти совпадает по диаметру с ободом рестайлового руля), намотал на нее 100 витков проволоки (10 метров), подключил к БП - 14В, получилось 5.2А.. Много! таки видимо проволока чуть толще, чем 0.25. греется быстро и сильно.. домотал еще 50 витков - 4А, уже не так жарит... в общем, на руль намотал что-то около 180 витков, ток составляет 3.2А при 14В. нагревается примерно до 55 гр. на том и остановился. поверх проволоки прошелся изолентой для закрепления, обтянул кожей. заказал "улитку", скоро финал ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
