Свет в штатное место
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16083
Страница 1 из 3
Автор:  Zlyden [ 17 мар 2011, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Свет в штатное место
Наконец разродился выкинуть бесполезные для меня фонарики штурманской подсветки и поставить на их место нормальный светильник.
Вот ,что из этого получилось. В качестве альтернативы "глазам" использовал плафон от 2105.
Снимаем зеркало и пластиковую приблуду под ним. Болгаркой доводим пластмаску до размеров фонарика 2105. Пилим только "вглубь",по ширине отверстие в пластмаске и фонарь совпадают.
у фонарика срезаем углы,чтоб плотнее вставал к передней стенке.
крепим фонарь к пластмаске
к бело/черному проводу прикручиваем проводок и выводимего вместе с двойным черным и двойным бело/красным.Отрезаем фишку и вешаем 3 "мамы"
подсоединяем-так
провода выводим через переднее отверстие
если есть возможность красим внутренности фонаря серебристой или белой краской
Вот,что получилось...
Если уже было-киньте помидор,я снесу...
Автор:  Димка [ 17 мар 2011, 15:45 ]
+. тож хочу их выкинуть.а чего имено эти? мож какие посимпатишней есть?
Автор:  Zlyden [ 17 мар 2011, 15:56 ]
2105. голову сломал думать-нашел такой.
забыл совсем! бюджет всей переделки-125 рублей. 100 плафон и 25 рублей 10 ваттная лампочка.
Автор:  VlDimmer [ 17 мар 2011, 16:30 ]
Zlyden, а я позаимствовал у Волги
Вкупе со светодиодами работает на 5 :smile_bigsmile:
Автор:  Гость [ 17 мар 2011, 16:53 ]
VlDimmer, Поподробней пожалуйста :smile_nod: От какой волги как ставил и тд и тп
Автор:  andb [ 17 мар 2011, 17:05 ]
упс...а зачем 3 провода?зажигается при открытой двери?
Автор:  Zlyden [ 17 мар 2011, 18:26 ]
да,все работает в штатном режиме,и от открытия дверей и принудительно.
Автор:  Vovchikk [ 17 мар 2011, 23:57 ]
VlDimmer,+1 зачёт.Судя по фоткам встали как родные.Поподробней - откакой Волги и есть ли особенности установки?
Автор:  Zlyden [ 18 мар 2011, 12:52 ]
я так понял ,что этот - "Плафон индивидуальный 3702.3714-01"
Автор:  VlDimmer [ 19 мар 2011, 06:36 ]
бугор, Vovchikk, от какой модели не выяснял, просто взял в волговском магазе все, какие есть, вынес к машине и попримерял. Были посимпатичнее, этот понравился тем, что подходил размером, почти без подгонки. Вся установка с помощью острого ножа. Крепить особо не пришлось, итак сел плотно, вставил только с обратной стороны поперек пластину из тонкого текстолита. Переключатель на 3 положения - "Постоянно", "От дверей" и "OFF". Подключил все ( "от дверей" - провод белый с черной полосой, его там видно). Зимой, когда утром и вечером темно, яркий свет при открытии дверей в передней части салона мне очень понравился, так гораздо удобнее.
