Устранение изогнутости бардачка насовсем http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16096 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | _Dimk@_ [ 20 апр 2011, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Устранение изогнутости бардачка насовсем |
Известен факт, что бардачек, точнее его крышка от воздействия солнца и тепла, а также из-за свойства пластмассы выгибается наружу, что не есть хорошо, устранение этого деффекта при помощи фена решает проблему не надолго. Есть способ устранить этот дефект может быть не навсегда, но на долго. Нужно располовинить крышку бардачка и между наружней частью и внутренней проложить тонкую миллиметра 1.5 - 2 каленую пластину, или очень жесткую, чтоб не гнулась, собрать все на место. Пластина будет создавать жесткость и не давать крышке выгибаться. Позже выложу фото. Пластина должна быть прямой. |
Автор: | SaSa [ 20 апр 2011, 07:54 ] |
такая пластина у меня установлена штатно. что такое искривление бардачка я не знаю. возможно, она устанавливается только на люксы? |
Автор: | Тридэфикс [ 20 апр 2011, 07:54 ] |
_Dimk@_, не катит способ. А как же травмобезопасность? хотя... в обоих случаях коленкам пассажира трындец. какая разница что их поломает? :| |
Автор: | Firefighter [ 20 апр 2011, 08:48 ] |
SaSa писал(а): такая пластина у меня установлена штатно. что такое искривление бардачка я не знаю. возможно, она устанавливается только на люксы?
Штатно из металла? Или просто пластиковая? |
Автор: | Ash [ 20 апр 2011, 10:02 ] |
Firefighter писал(а): Штатно из металла? Или просто пластиковая?
Ни фига. Ни на люксах, ни на обычных нету никакой пластины. Крышка выгинается всё время. А у него FAM. это уже не ШНива - это Chevi-Opel, и что в него напхали знают только избранные ![]() |
Автор: | Айк [ 20 апр 2011, 10:26 ] |
Вообще-то, по моим наблюдениям, выгибается он тогда, когда кучу хлама кидаешь в него и он еле закрывается. Я стал периодически проводить в нем ревизию и выкидывать все лишнее, машине скоро 4 года, не могу сказать, что не выгнута, но в глаза не бросается, зазоры минимальны : Хотя после первого года было выгнуто больше, но после разгрузки все встало на свои места |
Автор: | SAW86 [ 20 апр 2011, 10:44 ] |
Так вроде была такая тема уже, только не помню чья. Там вместо пластины использовали поводок от дворника. Себе так делал. |
Автор: | Toxa8 [ 20 апр 2011, 15:15 ] |
вот ссылочка на тему с поводком от дворника http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 |
Автор: | a.t77 [ 20 апр 2011, 17:12 ] |
Уфффффффффф! Сразу не понял. Думал Вы предлагаете железяку в крышку аэрбега засунуть... да еще каленую. |
Автор: | Айк [ 20 апр 2011, 18:24 ] |
a.t77, а верещагин к тебе какое отношение имеет? : |
