Восстановление отражателя противотуманных фар
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16101
Страница 1 из 3
Автор:  64RU-Sergey [ 30 апр 2011, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Восстановление отражателя противотуманных фар
Решил использовать птф для езды днём вместо ближнего света фар. Мои противотуманки в силу возраста уже заржавели, и отражатель никуда не годится. Новые птф стоят около 800р, жаба задушила, решил помучить старые.
Для работы понадобиться: Герметик силиконовый, растворитель, наждачная бумага, плёнка зеркальная (в идеале oracal №351), отвёртка; для печальные случаев ржавчины, как у меня: дрель, шарошки абразивные.
Работа:
1. Снимаем птф.
2. Вынимаем лампочку, отключаем провода, откручиваем кожух крепления.
3. Аккуратно отвёрткой поддеваем стекло по краям птф, и снимаем его с отражателя.
4. Огорчённо смотрим на отражатель, начинаем убирать наждачкой остатки старого зеркального слоя, стараемся добиться приемлемой поверхности для наклеивания плёнки.
В моём случае наждачкой убирать пришлось бы весь день, использовал дрель и шарошки.
Немного сбил остатки слоя перед фотографией, т.к. её изначальное состояние вы не захотели бы видеть...
Было:
Стало:
5. Обезжириваем растворителем отражатель птф, вырезаем подходящие по форме куски плёнки и наклеиваем на отражатель. Для вырезания формы, сначала можно оклеить отражатель малярным скотчем и по шаблону вырезать плёнку.
Мне форма из скотча не очень помогла :smile_bigsmile: Плёнку оракал я не нашёл, купил первую попавшуюся в магазине с обоями, т.к. для моих целей и она подойдёт.
Получаем:
2-я птф была в лучшем состоянии, так что оклеил только половину:
Если приложить чуть больше старания при вырезании и наклеивании плёнки, чем приложил я, пузырьков не будет, но меня и этот результат устроил.
6. Наматав кусочек тетрадного листа на палец, разглаживаем плёнку.
7. Снимаем с плафона птф остатки заводского герметика, обезжириваем его и соприкасающуюся часть отражателя растворителем, наносим пожирнее слой силиконового герметика по бортику отражателя, приклеиваем плафон.
8. Даём время герметику высохнуть, собираем птф в порядке обратном разбору, устанавливаем.
Цены вопроса - 12р за пол метра зеркальной плёнки, остальное было под рукой. Заняло около 2 часов со снятием, ремонтом и установкой. Результат:
Правая горит ярче, в ней новая лампочка :
Автор:  Dacher [ 30 апр 2011, 17:03 ]
64RU-Sergey, молодец.
В другой раз не мучайся, я тебе подарю свои старые, там стекла разбиты, а отражатели нулевые :
Автор:  Поджигатель Сараев [ 30 апр 2011, 17:09 ]
Очень удивишся как пленку вспучит,вскрыв ПТФ через пару месяцев
Автор:  Zloberg [ 30 апр 2011, 17:40 ]
Да, пленка в фаре спечется нафиг... Можно конешно было эпоксидкой обмазать и фольгой "озолотить"... Ну еще можно омеднение-никилировка-хромирование, но это крайне геморно, вредно и не стоит того... При нынешних ценах на топливо - имхо 800р не деньги.
А автору всеравно плюс, старался ведь :
Автор:  64RU-Sergey [ 30 апр 2011, 18:43 ]
Если oracal 351 наклеить, не вспучит, она до 125 градусов. Читал на форумах, особо упрямые ей делали отражатель фар, но это уж как-то слишком. Пусть пока светят, дальше видно будет)
Zloberg, не особо старлся :smile_bigsmile: Пузырьки видишь :
Автор:  vak [ 30 апр 2011, 19:11 ]
Я делал такой :
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
через пол года менял лампочку всё на месте . ничо не вспучило :
Автор:  Лука Брази [ 30 апр 2011, 20:43 ]
:smile_nod: молодец, +...
Автор:  Glu777 [ 30 апр 2011, 21:28 ]
Если потратить время на зарабатывание денег, а не на бессмысленную его трату, 800р не покажутся космической суммой..........
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 30 апр 2011, 21:30 ]
Glu, +1 :smile_bigsmile:
Автор:  Glu777 [ 30 апр 2011, 21:31 ]
В другой раз не мучайся я тебе подарю свои старые, там стекла разбиты, а отражатели нулевые :
+1. Главное - почаще менять руки....... :smile_bigsmile:
