Печатная плата в домашних условиях (фото-инструкция)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16102
Страница 1 из 4
Автор:  Ash [ 09 май 2011, 00:25 ]
Заголовок сообщения:  Печатная плата в домашних условиях (фото-инструкция)
Изготовление печатной платы в домашних условиях
На примере ДХО я покажу, как достаточно просто сделать печатную плату в домашних условиях.
Беру лист А4 самоклейки для принтера, снимаю самоклейку с подложки, кладу липкой вверх и приклеиваю на неё подложку так, чтобы вощёная сторона была сверху. Заправляю этот бутерброд в ЛАЗЕРНЫЙ принтер и печатаю рисунки будущих плат. Я печатаю на одном листе разу по несколько экземпляров и потом выбираю лучший, т.к. от вощёной бумаги тонер легко отваливается. Вырезаю рисунки с запасом.
Предварительно вырезанный кусок текстолита зачищаю мелкой наждачкой (1000-ка) до блеска, чтобы снять верхний слой окислов и грязи. Потом промываю, сушу, тщательно обезжириваю поверхность растворителем (646-й). После этого пальцами поверхность не трогать!
Аккуратно накладываю плату на рисунок, внатяг фиксирую малярным скотчем.
Изображение Изображение Изображение
Беру очень горячий утюг, кладу плату бумагой вверх на что-нибудь твердое (кусок ламината) и тщательно утюжу с сильным нажимом, особенно по краям, минут 5-10. Даю плате немного остыть и аккуратно снимаю скотч и бумагу.
Часто бывает всё-равно не получается отутюжить все детали, поэтому бывают пропуски, точки и т.п. Это всё лечится аккуратным закрашиванием таких мест перманентным маркером в несколько слоёв. Плата готова к травлению.
Раствор хлорного железа налываю в эмалированую миску и ставлю на плиту. Подогреваю выше 70 градусов. Парами желательно не дышать и включать вытяжку по-сильнее. Кладу плату в миску. Минут через 5 начинаю приподнимать-опускать плату деревянной палочкой (от суши) таким образом перемешивая раствор. Снимаю с подогрева. Ещё минут через пять, продолжая поднимать-опускать плату, наблюдаю как с платы слазит лишняя медь.
Как только на свободных участках медь исчезнет, достаю плату, промываю водой. Потом смываю тонер/маркер тем же растворителем.
Получается вот такая розовенькая плата. Платы лучше рисовать с максимально заливкой, т.е. чтобы медь на плате покрывала как можно больше площади. Таким образом время травления сократится в разы, и раствор хлорного железа можно будет использовать ещё много раз (чем больше меди выедает хлорное железо, тем менее действенным становится раствор).
Далее следует процесс лужения. Лудить проще всего, на мой взгляд, сплавом Розе (на радиорынке продаётся). Он плавится при Т 95 градусов.
Беру железную миску (другую, чистую), наливаю воды, бросаю ложку лимонной кислоты и штук пять (на большую плату) кусочков сплава Розе. Ставлю на плиту, довожу до кипения и ставлю на малый огонь.
Кладу плату в миску "лицом" вверх на минуту-две. Потом переворачиваю и несколько раз прижимаю ко дну. Для этих манипуляций удобно использовать те же палочки для суши, только с намотанным на тупой край бинтом.
Первернув плату снова, наблюдаю скопления олова толстым не равномерным слоем на плате. Одной палочной придерживаю плату, а другой (с бинтом) распределяю олово равномерно по плате, чтобы не было наплывов и т.п. Достаю из воды, промываю, сушу.
Всё! Плата готова! Осталось только просверлить нужные отверстия и напаять компоненты.
См. также:
ДХО своими руками
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 70#4015870
Кастом-значки (пиктограммки) в БКЛ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 33#1260033
Доработка БКЛ для кастом-значков (фотоотчёт)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 59#2410959
Изготовление Мега-ПЛАФОНА (фотоотчёт)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 92#2763092
Перенос магнитолы на место воздуховодов (изготовление рамки)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=536255#536255
Автор:  Петруха [ 09 май 2011, 08:11 ]
Это давно известная лазерно-утюжная технология :smile_nod:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЛУТ
Автор:  Ash [ 09 май 2011, 09:11 ]
Да знаю я. Просто там много нюансов есть - что и чем и сколько.
Например, на чём печатать. ну и слишком умно там наприсано, в Вики.
Ну и в моей теме про ДХО спрашивали, как делается плата, я обещал рассказать. Вот и рассказал.
Автор:  omich [ 09 май 2011, 09:22 ]
Дополню.
1. Качество будет значительно выше, если добавить одну операцию - сперва прогреть утюгом заготовку. Затем на горячую плату кладем распечатку, греем и проглаживаем - все как описано. Переводятся отлично самые мелкие, проверено.
2. Плату шкурить "нулевкой" не обязательно - быстрее и технологичнее отмыть ее "Силитом" - в нем кислота какая-то, результат офигенный, плата на глазах розовая и чистая становится.
Если нет подложки от самоклейки, можно использовать лист глянцевой бумаги из журналов - только ее лучше не срывать насухую, а бросить в теплую воду на пару минут и скатать бумагу пальцем.
Вот про лужение не знал, лудил по-старинке куском оплетки от РК-75.
Автор:  Ash [ 09 май 2011, 09:32 ]
omich писал(а):
Дополню.
Я читал про предварительный прогрев, но в этот раз не рискнул проверять :smile_nod: Думал- сделаю как получилось в первый раз, чтобы вторая плата сильно не отличалась от первой :smile_nod: Надо будет попробовать.
В моём случае просто на текстолите были мелкие царапины, поэтому шкурение помогает.
А сплав Розе попробуй - 5 минут - и ровненький слой.
Автор:  omich [ 09 май 2011, 09:48 ]
Ash, обязательно попробую. Век живи - век учись :smile_nod:
Если кто не знает - софт для разводки дорожек Sprint Layout.
Автор:  Ash [ 09 май 2011, 09:55 ]
Для обычных плат, типа контроллера ДХО :smile_nod:
Для экзотики, как круглые платы ДХО, мне проще Corel использовать.
Автор:  lexxa [ 09 май 2011, 10:39 ]
фоторезистивным методом платы получаются значительно качественнее и проще. ЛУТ вечно с косяками. ДАвно отказался уже от ЛУТ.
Единственное, для фоторезиста надо купить сам фоторезист и пленку для лазерного принтера. Зато фотошаблон потом можно повторно юзать)
Автор:  NoSoFF [ 09 май 2011, 10:44 ]
Я на глянцевых листах от каталога МЕТРО делал. Правда долго ждать пришлось пока она размокнет, но подождал и ластиком снял.
Автор:  Ash [ 09 май 2011, 11:02 ]
Дык можно пойти и заказать плату вообще. Ещё проще.
Для фоторезистивного метода надо кучу химии и материалов, а ЛУТ - это домашняя технология. Из спец. средств - хлорное железо и сплав Розе. И то, и другое есть на радиобазаре в избытке. И стоит оно - хлорное железо 500г - 2,5$, и сплав Розе (100г - на всю жизнь хватит) - 10$.
