Управление замком багажника с Калиновского брелка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16126 |
Автор: | замес [ 30 июн 2011, 23:41 ] |
Заголовок сообщения: | Управление замком багажника с Калиновского брелка |
Недавно кнопки моего рабочего «Шнивовского» ключа зажигания благополучно перестали работать, в связи с чем я приобрел «Калиновский» ключик. Все необходимые обучающие процедуры были проведены, все работает с первого раза. Штатный рабочий ключ перекочевал в отстойник. Ну а раз штатным ключом я пользоваться больше не собираюсь, то я решил сделать открытие/закрытие багажника с 3-й кнопки нового ключа. Описание схемы разблокировки здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38620 Варианты с блокировкой с 3-й кнопки мне не встречались. Поэтому и открываю тему. У меня есть кое какие идеи и я решил посоветоваться и поделиться ими с сочуффствующими Форумчанами. Здоровая критика приветствуется. Итак, на брелке имеются 3 кнопки. Считаю нужным их как-нибудь обозначить. Скажем, Кнопка №1 – закрыть все двери; Кнопка №2 – открыть дверь/двери; Кнопка №3 – открыть/закрыть багажник. При разработке схемы передо мной стояла следующая задача: 1. Открытие и закрытие багажника должно производится с 3-й кнопки брелка. Мне нужно, чтобы двери и багажник открывались отдельно. Соответственно, закрытие багажника тоже должно быть отдельно от дверей (если нужно, что бы двери оставались открытыми); 2. При блокировке всех дверей Кнопкой №1 багажник тоже должен закрываться. 3. «Противоугонность» при этом не должна пострадать. Схема №1: ![]() Принцип работы. Предположим, все 5 дверей автомобиля закрыты и заблокированы. Концевик багажника разомкнут, ток через катушку реле Р1 не течет. Контакты реле Р1 замкнуты. При нажатии на Кнопку №3 брелка, на 19 контакте эл.пакета появляется импульс +12 В, который проходит через катушку импульсного 2-х шагового реле Р2 и, скажем, через контакт 2 этого реле. Пару слов об импульсном 2-х шаговом реле. Оно работает просто – после каждого срабатывания катушки замыкается то один контакт, то второй. Там, типа, храповичок стоит. http://www.finder-relay.ru/katalog/prod ... novka-1269 Синхронно с реле Р2 работает такое же импульсное реле Р3. Через катушку реле Р3 проходит ток, контакт 2 реле Р3 замыкается с массой. Получается, что ток течет по цепи: контакт 19 эл/пакета – контакт 2 реле Р2, активатор М, контакт 2 реле Р3 – масса. Багажник открылся. Замечание 1: чтобы схема работала корректно, перед монтажом необходимо, чтобы замыкающиеся контакты реле Р2 и Р3 были согласованы между собой на открытие или закрытие. Функция реле Р2 и Р3 – изменение полярности на клеммах моторчика замка (откр/закр). Когда багажник открылся, концевик К1 замкнулся. По цепи катушки реле Р1 течет ток, контакты реле Р1 размыкаются, тем самым блокируя сигналы (с контактов 19 и 14) с кнопок брелка от случайного нажатия. Для предотвращения замыканий в этой цепи установлены диоды Д1 и Д2. Для этой же цели установлен диод Д3. Теперь закроем багажник. Концевик К1 разомкнулся, контакты реле Р1 замкнулись. Жмем на кнопу №3 брелка. Импульс с 19-го контакта эл.пакета проходит через катушки реле Р2 и Р3, и замыкаются уже контакты 1 этих реле. «Силовой» ток течет по цепи: контакт 19 - контакт 1 реле Р2 - активатор М - контакт 1 реле Р3 – масса. Багажник заблокирован. Недостатки схемы: 1. Нельзя запереть все 5 дверей с одной кнопки №1 брелка – запираются только 4 салонные двери. Багажник запирается отдельно кнопкой №3. 2. АПС не берет автомобиль под охрану после блокировки багажника с кнопки №3. Для него нажатие на кнопку №3 всегда обозначает только открытие багажника. 3. Можно забыть заблокировать замок багажника. Схема №2. Введем возможность блокировки всех 5-ти дверей с одной кнопки №1. Для этого в схему включаем реле Р4 с нормально закрытыми контактами и реле Р5. Диодами Д4, Д5 и Д6 заставляем ток течь туда, куда нам нужно. ![]() От кнопки брелка №3 эта схема работает так же, как схема 1. Нажмем кнопку №1 брелка. Сигнал на блокировку с 14 контакта эл.пакета проходит через катушку реле Р4, отключая силовые контакты реле Р3; реле Р5 замыкает цепь на массу. Ток течет по цепи: контакт 14 – Д6 – моторчик М – реле Р5 – масса. Замки всех 5 дверей закрываются. АПС встает на охрану. Здесь неважно, какие замкнуты контакты у реле Р2 и Р3. Но это и является недостатком данной схемы. В некоторых случаях, для разблокировки замка багажника придется 2 раза нажимать на кнопку №3. Пока все. Жду замечаний и откликов. |
Автор: | sanyok [ 06 ноя 2016, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление замком багажника с Калиновского брелка |
Что то ты слишком намудрил. Было где то на старом форуме. Там только надо отделить провод идущий на механизм задней двери и посадить на незадействованный контакт нормы, наверное на этот 19й. Все! при нажатии на 3 кнопку багажник открывается, при этом все остальные закрыты, а закрывается при нажатии на общюю закрывающюю. |
Автор: | zcfif [ 06 ноя 2016, 19:39 ] |
замес, да это уже было на старом, ссылку ты эту и указал. Как и написал sanyok, с разделением желтого провода и на в.19 "Нормы". Ну и на в.13 повесил еще кнопку открывания из салона. У меня уже года четыре работает, причем без всяких "минусов". Кроме калиновского запасного переделал еще и штатный, установив доп.кнопку на него. |
