Вывод доп.кнопки штатного брелка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16173
Автор:  zcfif [ 31 дек 2011, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Вывод доп.кнопки штатного брелка
Для открывания задней двери необходима еще одна кнопка, как на калиновском брелке. Но минус того брелка - торчащее жало ключа.
Ну и соответсвенно пришло решение, благо место, как специально, в корпусе брелка под кнопку есть и даже с разметкой:
Просверлить два отверстия(в верхней части корпуса ф3,5 и в платке для вывода проводов наверх), кнопка, два проводка и готово. Кнопку прилепил на термоклей. Да еще, кнопки бывают с пласмассовыми толкателями разной длины. Я выбрал кнопку(от налобного фонаря) с длинной стержня 3,5мм. Получилось вровень с поверхностью брелка.
Осталось разделить цепи управления дверей, но это летом.
С наступающим Новым Годом!!!
Автор:  andb [ 31 дек 2011, 13:35 ]
так и есть место под кнопку.
Автор:  zcfif [ 31 дек 2011, 13:45 ]
Я имел ввиду место под кнопку не на платке, а в корпусе брелка
Автор:  alex2537 [ 07 янв 2012, 14:44 ]
zcfif, ну кнопку-то ты поставил, только ведь она не открывает багажник, так ведь? Я как-то ставил такие эксперименты, тут либо надо в машине чего-то переделывать, либо вообще калиновский блок мостырить
Автор:  zcfif [ 08 янв 2012, 15:09 ]
Для того, чтоб открывала заднюю дверь отдельно конечно надо разделить цепи управления дверями. Это в теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#2516732 Описана PeRo .
А калиновский блок электропакет "Норма" стоит на РеШниве изначально.
Автор:  alex2537 [ 09 янв 2012, 08:10 ]
zcfif, понял, проглядел я это :smile_nod:
