подсветка приборки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16191 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | One [ 22 мар 2012, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | подсветка приборки |
Давно хотел сделать, сегодня дошли наконец то руки. Подсвека приборов и всего остального включается отдельной кнопкой. Если кому интересно, на реруляторе яркости режем коричневый провод и подаем на регулятор 12 в с любого места после включателя зажигания. я взял с кнопки подогрева. Вот и все. |
Автор: | prorock [ 22 мар 2012, 16:48 ] |
One, а зачем это нужно? чтоб как в самолет сел? пока 100 тумблеров не щелкнешь - не заведешь???? |
Автор: | hevec [ 22 мар 2012, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подсветка приборки |
One писал(а): Давно хотел сделать, сегодня дошли наконец то руки. Подсвека приборов и всего остального включается отдельной кнопкой.
Если кому интересно, на реруляторе яркости режем коричневый провод и подаем на регулятор 12 в с любого места после включателя зажигания. я взял с кнопки подогрева. Вот и все. и какой кнопкой включается ? и по конкретней хотелось-бы а не проще увернул регулятор на минимум и все потухло : |
Автор: | laver1981 [ 22 мар 2012, 19:59 ] |
Странное желание... Но за тягу к тюненху питёрка!!! ![]() |
Автор: | One [ 27 мар 2012, 09:15 ] |
laver1981, По аналогии с тойотой, там всегда подсветка светит, мне понравилось, да и видно лучше, даже в солнечный день. hevec, Регулятор уменьшает , а не выключает полностью. Кнопка обычная с фиксацией.Поставил вместо пустышки. Что именно не понятно? Вроде все написал. Габариты включаются стандартно. |
Автор: | GURB [ 08 апр 2012, 23:36 ] |
МММда! |
Автор: | Артур(oWe) [ 09 апр 2012, 00:34 ] |
креативно : |
Автор: | ШАндрей [ 09 апр 2012, 06:43 ] |
One, а зачем так далеко полез (цитата: я взял с кнопки подогрева), рядом монт.блок и блок включения освещения! А самый близкий вариант на монт.блоке в колодке Ш2 коричневый провод(№9), вынимаем его из колодки и подключаем к желтому с синей полосой(№11) в той-же колодке Ш2! И провод дополнительный тащить не надо! Электросхема - СИЛА! : |
Автор: | Талян116 [ 09 апр 2012, 19:42 ] |
Я тож так делал но по другому, на колоде кнопки включения габаритов есть провод который идет на приборку я его соеденил с подачей питания на ближний и все заработало. Включаешь зажигание приборка загорается в полный накал включаешь габариты приборка работает от реостата. |
Автор: | ШАндрей [ 10 апр 2012, 11:43 ] |
Талян116 писал(а): Я тож так делал но по другому, на колоде кнопки включения габаритов есть провод который идет на приборку я его соеденил с подачей питания на ближний и все заработало.
Включаешь зажигание приборка загорается в полный накал включаешь габариты приборка работает от реостата. Но при включенном зажигании реостат не функционирует когда едешь ночью! |
