карман вместо заглушки в центральном тоннеле, кто как? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16209 |
Автор: | tutaev [ 14 июн 2012, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | карман вместо заглушки в центральном тоннеле, кто как? |
хочется типа кармана в заглушке справа ручника, над кнопками зеркал, квадратик такой, мелочь ложить некуда, а там бы самое то ей было... Штатное место слева рычага кпп занято или сигаретами или сотовым или еще чем нибудь ... может есть что то такое готовое в магазе, просто не видел не разу... видел у друга на 12ке там штатно монетница с прорезями для монеток, но вставлять туда по 1й штучке не будет ни времени не желания ... Кто нибудь задумывался над этим? |
Автор: | Racer63 [ 14 июн 2012, 15:01 ] |
не катит, у кого-то там выключатели подогреваек. |
Автор: | ШАндрей [ 14 июн 2012, 15:07 ] |
tutaev, купи центральный тоннель от РеШНГ, вот там карман под мелочь! |
Автор: | tutaev [ 15 июн 2012, 08:38 ] |
ШАндрей писал(а): tutaev, купи центральный тоннель от РеШНГ, вот там карман под мелочь!
купить то и дурак может ... : пс > ОчУмелые ручки |
Автор: | ШАндрей [ 15 июн 2012, 09:38 ] |
tutaev писал(а): ШАндрей писал(а): tutaev, купи центральный тоннель от РеШНГ, вот там карман под мелочь! купить то и дурак может ... : пс > ОчУмелые ручки ОчУмелые ручки сами поставят! ![]() |
Автор: | inductor [ 15 июн 2012, 10:06 ] |
tutaev, к маршрутчикам, которые без кондуктора возят, подойди - спроси, куда они монетки складывают. Большинство, наверняка в кучу, но может быть и найдется скурпулезный, который уже нашел, где монетницу купить : А если не сильно покоробит дизайн - мыльницу пластиковую купи. Бывают такие, которые на защелке : ААааааа! Во дурак-то я. Вспомнил! По привычке после таксования у меня 10 рублевые монеты сложены ровными столбиками в штатном квадратном корытце возле рычага КПП. Один слой- 17 монет. Поныне лежат 4 слоя, а сверху картоночку вырезал по форме корытца. И телефон на эту картонку кладу, когда езжу. Там еще остается малость глубины поверх 4-х слоев ![]() |
Автор: | ШАндрей [ 15 июн 2012, 10:26 ] |
tutaev, приклей магнит на центр.консоль, благо монеты теперь магнитятся! Ну как вариант! : |
Автор: | Братан [ 15 июн 2012, 11:09 ] |
ШАндрей писал(а): благо монеты теперь магнитятся!
правда шоль? можно на ниточку и мелочь тырить?.. ![]() |
Автор: | ШАндрей [ 15 июн 2012, 11:16 ] |
Братан писал(а): можно на ниточку и .....
![]() Автоматы с газировкой вспомнил? Монетка, ниточка. : |
Автор: | Женёк35 [ 15 июн 2012, 19:08 ] |
Тоже долго думал что там сделать!! В итоге нашел пепельницу от опеля Астра, полотном по металлу распилил до окружности, места там хватает, (немного правда мешает задняя пепельница) по высоте подходит идеально!!! Крышку с пепельницы соответственно снял, получилось небольшая емкость для мелочевки ![]() |
