Индикатор незакрытых дверей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16248 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | AN-2 [ 12 янв 2013, 00:02 ] |
Заголовок сообщения: | Индикатор незакрытых дверей |
Приветствую всех! Решил поделиться своим творением. Как то закрыв машину заметил, что внутрисалонный свет не собирается выключаться : стало ясно - нагнулся один из концевиков в двери, но в какой? Разбираться было некогда, поэтому вынул лампу из плафона, чтобы не посадить аккумулятор. Вот тогда-то и появилась мысль сотворить что нибудь такое, что показывало-бы открытую дверь. Почти сразу вспомнился "блок индикации открытых дверей 2110". Немного поразмыслив куда бы его воткнуть остановился на ненужной мне пепельнице(поскольку меня уже давно раздражало расположение гнезда прикуривателя) заодно и прикуриватель перенесу. Для экспериментов купил б/у блок от вазовской десятки, но после примерки на обозначенное место он помещаться не захотел, поскольку в длину сей девайс почти с магнитолу :. Вскрытие показало, что блок состоит из двух плат: длинной и соединенной с ней проводками короткой,на которую установлены светодиоды. Эти проводки я перепаял на длинные(сантиметров по 20) и добавил еще один светодиод для задней двери(у нас ведь пятидверка). Прикуриватель в сборе с пепельницей демонтировал, а на его место сделал корпус-держатель для блока индикации из пластиковых панелей, оставшихся после ремонта, там нашлось место для 2-ух прикуривателей от старого форда Гранада и разъема USB(теперь часто использую для зарядки телефона). Так же сделал подсветку над прикуривателями 2 светодиода с углом свечения 60 градусов. Освещаются и гнезда прикуривателей и выштамповка на бороде(на фото видно) вроде получилось неплохо, буду рад если кому пригодится. ![]() зашпаклеванная и покрашенная: ![]() а так выглядит на машине - открыта водительская дверь: ![]() открыты 4 двери: ![]() открыты все двери: ![]() |
Автор: | SAW86 [ 12 янв 2013, 00:13 ] |
Отличная затея и реализация. Вот только пассажирские двери развести бы на свои отдельные светодиоды, вообще был бы класс! |
Автор: | Denisov58 [ 12 янв 2013, 09:11 ] |
Отлично, а то завод ну ни как не может догадаться блок индикации воткнуть SAW86, так у него по ходу каждый светодиод за свою дверь отвечает, а так смысл то какой? |
Автор: | AN-2 [ 12 янв 2013, 15:23 ] |
Denisov58 писал(а): так у него по ходу каждый светодиод за свою дверь отвечает, а так смысл то какой?
Все верно, свой светодиод на свою дверь. Я так и написал: открыты 4 двери, это я с мойки выехал и резинки протирал чтобы двери не примерзли. А работает блок так: открывается дверь, раздается звуковой сигнал, соответствующий светодиод мигает 3 раза, затем сигнал прекращается и светодиод остается гореть до тех пор, пока дверь не закроется. Ну это не касается задней двери, так как этот светодиод идет напрямую через токоограничительный резистор. С этой дверью проще светодиод просто загорается и гаснет при открытии и закрытии двери. |
Автор: | Михалыч35 [ 12 янв 2013, 15:36 ] |
AN-2, Все хорошо,но вот снимки покрупнее поглядеть не получается. : : |
Автор: | Михалыч35 [ 12 янв 2013, 15:53 ] |
APost, У меня к примеру плафон верхний Калиновский вроде стоит,так там можно выкл. свет вкл. от дверей.Что я и делаю на лето,нахрена светить при открытии летом,я к тому,что в моем случае не видно по плафону чо где не закрылося. : |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 янв 2013, 15:59 ] |
APost писал(а): ну и где доводчик дверей? : Ну блин ты размечталссо!!!!!! : ![]() |
Автор: | Михалыч35 [ 12 янв 2013, 15:59 ] |
APost, Так диоды у мну тожа в обоих плафонах,а по привычке все равно нах......... : |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 янв 2013, 16:10 ] |
APost писал(а): а вот доводчик - это новое слово! : Ну их нах.....!!!! Будет очень большая возможность придавить пальцы!!!!! :
это вот есть к чему стремицца!!! : |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 янв 2013, 16:21 ] |
APost писал(а): LISIY, а надо говорящий. штоб говорил почти человечьи голосом про пальцы и фсё остальное што можно прищемить. : Ну это в следующем столетии!!!!!!! : ![]() |
