Сверчок рулевой колонки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16249 |
Автор: | PVL [ 16 янв 2013, 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | Сверчок рулевой колонки |
Всем добрый день! Проблема в следующем. Скрип, щелчки (скрежет) рулевой колонки при люфте рулевой колонки (1-2 мм) вверх-вниз. То есть руль люфтит вверх-вниз и издаёт отвратительный звук. Все болты затянул, смазал, что смог, не проходит! Особенно проявляется на неровностях на трассе. Забыл сказать, кожух рулевой колонки я конечно снял, так как сначала грешил на него. Звук остается даже при ослабленной регулировке. Звук напоминает пластмассовый. Никто не сталкивался с подобным??? Заранее благодарю за ответы |
Автор: | dmlyss [ 16 янв 2013, 21:34 ] |
У меня скрипит только в сильную жару, потом проходит. |
Автор: | dmlyss [ 16 янв 2013, 21:35 ] |
Но звук при поворачивании руля, а не вверх- вниз! |
Автор: | Димарик837 [ 17 янв 2013, 09:41 ] |
PVL, проверь не цепляют ли шланги от бачка гура за бачок главного тормозного. |
Автор: | PVL [ 17 янв 2013, 14:33 ] |
со звуком трения шлангов гура о главный тормозной тоже в свое время долго промучался, пока до форума не долез)) уже устранил, точно не он. при повороте руля тоже скрипит в жару, зимой не скрипит, тоже отпадает |
Автор: | * * * AS * * * [ 18 янв 2013, 00:46 ] |
запиши звук... дай послушать.. а так тебе скоро посоветуют снять торпеду).. там принципе всё как на ладони. п.с. так я и не понял звук у тебя скрипит или стучит или закусывает.. и при повороте руля или при верх-вниз... и по неровностям ехая при повороте руля возникает или по прямой?? |
Автор: | PVL [ 18 янв 2013, 07:56 ] |
Звук скрипит, щелкает по неровностям, руль ходит вверх-вниз 1-2 мм издавая при этом звуки ![]() |
Автор: | * * * AS * * * [ 18 янв 2013, 11:42 ] |
PVL писал(а): Звук скрипит, щелкает по неровностям, руль ходит вверх-вниз 1-2 мм издавая при этом звуки
![]() а ты подшипники рулевой колонки смотрел?? и крестовины, особенно первую у руля? которая в промежуточном вале,... вал этот имеет свойство откручиваться.... от сюда появляется бряканье. правда оно проявляется и при мелких резких поворотах руля влево-вправо по 10градусов.. кстати подёргай руль на себя от себя звук есть какой?? |
Автор: | PVL [ 29 янв 2013, 10:46 ] |
Само рулевое колесо стоит плотно, не люфтит. Руль от себя-на себя подергал, ничего нет, звук только вверх-вниз. По поводу пром вала, его где смотреть? По ощущениям сам крепеж трещит под кожухом, все затянул, не помогло |
Автор: | alkojazz [ 27 сен 2013, 13:49 ] |
Меня тоже доставал скрип, в итоге нашёл его, скрипело колечко об площадку (на рисунке). Просто отверткой немного просунул туда и пшикнул силиконки, пока всё ок. ![]() |
