Грузовая платформа а ля Thule ))) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16250 |
Автор: | Akcent7 [ 17 янв 2013, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Грузовая платформа а ля Thule ))) |
Собственно раздел и название темы говорят сами за себя. Небольшой багажник всеми нами любимой Шнивы заставил меня задуматься о приобретении багажника на крышу. Но увидев цены на корзины , подумал, а может не такой уж и маленький багажник у меня? ![]() Итак, профиль мебельный алюминиевый (скорее какой-то сплав) со стороной 25 мм ( остался от стеклянной магазинской витрины ), + труба алюминиевая ф16 мм. Результат на фото. Критикуйте Профиль Соединительный уголок Соединение Результат Времени заняло 2 вечера дома на коленках. Бюджет корзины пока составил 723 р. |
Автор: | ego [ 17 янв 2013, 09:29 ] |
симпатично но видимо трубы аргоном надо прихватывать к профилям, ну и размер кажется большеват, не? |
Автор: | Akcent7 [ 17 янв 2013, 09:32 ] |
ego писал(а): симпатично но видимо трубы аргоном надо прихватывать к профилям, ну и размер кажется большеват, не?
Размер забыл указать : 1275*850 мм. А трубы крепить надо, буду думать как. |
Автор: | Serge N [ 17 янв 2013, 10:03 ] |
Авто вещь серьезная вибращии переменные нагрузки, температура.. Фиксировать полипропиленовыми уголками без жесткой фиксации вообще - ну это типа риск как попытка пукнуть при поносе (сорри) + поперечные связи без сварки варить надо все - жестко все должно быть: не тот случай когда красота нужна Еще момент - профиль узкий - запас по краю в местах отверстий для труб - мал - есть риск изгиба или слома и труба должна быть ДЮРАЛЕВАЯ алюминиевая(чисто) согнется обязательно |
Автор: | Akcent7 [ 17 янв 2013, 10:14 ] |
Serge N писал(а): Авто вещь серьезная вибращии переменные нагрузки, температура..
Фиксировать полипропиленовыми уголками без жесткой фиксации вообще - ну это типа риск как попытка пукнуть при поносе (сорри) + поперечные связи без сварки варить надо все - жестко все должно быть: не тот случай когда красота нужна Еще момент - профиль узкий - запас по краю в местах отверстий для труб - мал - есть риск изгиба или слома Согласен с Вами. Пока не буду уверен, что вещь безопасна, на крышу не поставлю. И спасибо за замечания. ))) |
Автор: | Foma kuzmich [ 17 янв 2013, 11:14 ] |
Akcent7, все проварить хорошенько, люминь то по моему как то варят, плюс соеденить углы той же трубой диоганалями малыми, будет и жестко и красиво. А так то ЗАЧЕТ, внешний вид отличный получился, к тому же и легкий габажник, как выть на скорости будет посмотреть нужно, но мне кажется не сильно громче обычный поперечных дуг. |
Автор: | Akcent7 [ 17 янв 2013, 11:18 ] |
Foma kuzmich писал(а): Akcent7, все проварить хорошенько, люминь то по моему как то варят, плюс соеденить углы той же трубой диоганалями малыми, будет и жестко и красиво.
А так то ЗАЧЕТ, внешний вид отличный получился, к тому же и легкий габажник, как выть на скорости будет посмотреть нужно, но мне кажется не сильно громче обычный поперечных дуг. Спасибо ![]() |
Автор: | Dr.Smith [ 17 янв 2013, 12:01 ] |
Akcent7, неплохо... Можно и без аргона обойтись - зато конструкция получится разборная - на угловых косынках, как-то так. Только в концы профиля надо вложить стальные пластины с приваренными гайками, а через отверстия в профиле и косынки прикрутишь. |
Автор: | Akcent7 [ 17 янв 2013, 12:19 ] |
Dr.Smith писал(а): Akcent7, неплохо... Можно и без аргона обойтись - зато конструкция получится разборная - на угловых косынках, как-то так. Только в концы профиля надо вложить стальные пластины с приваренными гайками, а через отверстия в профиле и косынки прикрутишь.
Вариантов крепления перебрал много разных, сварка, саморезы, заклепки, болты, косынки и т.д ![]() ![]() |
Автор: | vladvg [ 22 янв 2013, 11:42 ] |
Akcent7 писал(а): Вариантов крепления перебрал много разных, сварка, саморезы, заклепки, болты, косынки и т.д ![]() ![]() Могу подсказать еще один , который можно осуществить в домашних условиях и не требующий импульсной аргоновой сварки. Алюминиевые детали можно спаять безфлюсовой пайкой припоем Alumaloy. При небольших навыках можно добиться аккуратных швов по прочности не уступающих металлу спаянных деталей. Купить припой можно на eBay. Затрат в 500-600 р с лихвой хватит на такое изделие |
