Палочка (доска) выручалочка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16255
Страница 1 из 3
Автор:  djsens [ 26 янв 2013, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Палочка (доска) выручалочка
Много раз я застревал зимой на 9-ке, купил Шниву и думал не буду больше застревать - ан нет... застрял таки на парковке - в сугробчике брюхом повис, пришлось выдёргивать на тросе другой машиной.
Много думал, цепи - дорого и трудно поставить если застрял.
Решил взять доску, с каждой стороны загнать в неё кучу шурупов с шестигранными головками и бросить в багажник. Если застряну - подложу под колесо. Наверно надо две такие доски сделать, но пока материала больше нету под рукой.
Фотки доски и шурупов:
Автор:  Dark [ 26 янв 2013, 20:18 ]
Бюджетный вариант сэнд-траков?
Автор:  НиваDriver [ 26 янв 2013, 20:18 ]
djsens, гениально, просто и полезно. Лови +.
Автор:  DenSSS [ 26 янв 2013, 21:02 ]
И каким образом это поможет? : :
Автор:  djsens [ 26 янв 2013, 21:15 ]
DenSSS, повис я потому что долго колёсами грёб на одном месте пытаясь выехать
а с такими досочками сразу бы подложил и выехал, не дожидаясь пока "сяду".
Насчёт доски с шурупами - хотел вообще найти доску толщиной 5 см (как раз хватит брюхо над снегом приподнять), но нашёл пока только толщиной 3 см
Ещё есть мысль распилить её пополам и половинки скрепить дверной петлёй (от обычной межкомнатной двери), а то доска такой длины может сломаться, и шуруп проткнёт колесо (при неудачном стечении обстоятельств)
Если доведётся протестировать доску - отпишусь :smile_nod:
Автор:  AR [ 26 янв 2013, 21:20 ]
Степень применимости весьма ограничена.
Ждем видео о применении :
ИМХО выплюнет из под колеса из-за ненагруженности : :
Автор:  MEX [ 26 янв 2013, 21:28 ]
...взять болты подлиннее, чтоб с другой стороны торчали и цеплялись... :smile_cool:
Тока не перепутать потом, какой стороной подкладывать :
Автор:  shTigrits [ 26 янв 2013, 21:39 ]
Досочка и так поможет, без дополнительного "покрытия". Если уж ручки сильно чешутся, то можно бензопилой насечки сделать. Извращение какое-то получается - колеса на саморезах рвать. Это за гранью...
И, стесняюсь спросить - а лопата у Вас есть? Я за что зиму люблю, так за то, что за 20 минут при вылете с трассы машину в снегу откопать можно. И чистый после этого. А летом любая лужа тебя так изгваздает, а если на пузо сел то вообще пипец. Часа на три-четыре с лопатой.
А Нива во дворе, да чтоб лопата не помогла - не бывает такого.
Автор:  kuzmi4 [ 26 янв 2013, 21:41 ]
если на сквозь шурупить, то по длине деревяшка лопнуть может под нагрузкой.
Автор:  djsens [ 26 янв 2013, 21:45 ]
лопата была - подарил родственнику (у него старый опель вектра - ему нужнее)
похоже зря подарил, придётся купить. Но копать долго, поэтому буду возить с собой эту досочку и сделаю вторую, потолще.
Про резину тоже думаю что может всю порвать - надо пробовать :smile_nod:
