Ремонт очков гидрокомпенсаторов (старого ообразца) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16274 |
Автор: | Сергиус [ 24 мар 2013, 23:57 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт очков гидрокомпенсаторов (старого ообразца) |
Всем привет. Разобрал промыть гидрики, а там очки сломаны. Утром ехать край, пришлось сделать. Подобрал трубку латунную. Эмульсионная трубка корбюратора "солекс" подошла, внутренний диаметр 3мм. как родной в очках. Наружный 3,5мм., под его рассверлил очки, и запрессовал отрезок трубки, смазав его герметиком. Запресовывал нагрев очки феном. Кил 500 проехал, всё тихо. Душа болит, все равно новые купил. Крышку снимаю, вроде держутся. Не поверил, заложил тряпками (чтобы маслом не учучкать все), завел, НЕ ГОНИТ. Новую обратно отвез. В общем поборол. Да после переборки и промывки гидриков, все сопрягающие плоскости очков, гидрокомпенсаторо и ГБЦ обезжирил и оченнь тоненько помазал анаэробным герметиком. А гидрокомпенсаторы на резьбоклей. Откручены были 5 из 8. Гидрики не заполнял, просто смазал. Долго гремели, лучше заполнять. Зато теперь шепчет! Всем удачи. |
Автор: | * * * AS * * * [ 25 мар 2013, 09:38 ] |
молодец. была таже х.. просто заменил другими очками. : |
Автор: | jonjonni [ 25 мар 2013, 10:42 ] |
У нас кстати очки отдельно не купить. Только маслянная рампа в сборе |
Автор: | Сергиус [ 25 мар 2013, 11:45 ] |
У нас отдельно есть, 400р. Дело не в цене, я бы их переделал все. Уж болно хлипкая конструкция. Думаю выточить обычные наконечники, как на гидравлических трубках под штуцера, и спаять латунью с медной или латунной трубкой. Тогда можно забыть про эту проблему. ![]() |
Автор: | Barmaley [ 26 мар 2013, 22:25 ] |
Не вижу смысла, т.к. подходят от классики инжекторной. |
Автор: | ВВА [ 27 мар 2013, 05:01 ] |
Сергиус, Может и ошибаюсь, но вероятная причина поломки у тебя на хфотографии видна. |
Автор: | BOIT [ 27 мар 2013, 06:17 ] |
А с новыми гидриками - другие ? Чем отличаются ? |
Автор: | PoH [ 27 мар 2013, 18:58 ] |
ВВА писал(а): Сергиус,
Может и ошибаюсь, но вероятная причина поломки у тебя на хфотографии видна. руки? |
Автор: | ВВА [ 28 мар 2013, 05:46 ] |
PoH, Да. У меня валяется такая-же, один в один. Результат второго, и последнего обращения по гарантии... С обратной стороны одна промята гдет на четверть ( может меньше)мм. Что изгибает деталь. Плюс момент. Плюс температурные перепады. А материал очень хрупкий. |
Автор: | Сергиус [ 29 мар 2013, 19:12 ] |
[quote="PoH"] Может и ошибаюсь, но вероятная причина поломки у тебя на хфотографии видна. На поломаном один гидрокомпенсатор был затянут, а другой ослаблен.На которых оба откручены-целы. К стати держится с резьбоклеем. |
