Мой вариант изготовление мультируля (много фото) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16282 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Мой вариант изготовление мультируля (много фото) |
Всем пострадавшим от болезни под названием «ШНГ» мое здрасти. Знаю что тема про мультирули уже есть, прошу прощения у модераторов, но в данной теме опишу процесс изготовления своей версии с фотофиксацией процесса. За сим и начнем. Немного приамбулы. На прошлой машине (Ш.Лачетти) был штатный ремкон на руле, очень понравилось – удобно. Учитывая расположение ГУ на наших машинах необходимость управления поближе к рулю была для меня очевидна. При покупке машины был куплен заводской пульту ДУ Пионер который крепится на обод руля. Данное устройство (для меня естественно) создало больше неудобств, чем пользы: 1. Крепление ДУ к площадке притянутой резинками не обеспечивает жесткого крепления, т.е. когда жмешь кнопки приходилось контролировать чтоб сам ДУ не слетел с крепления. 2. Пульт ДУ работал только в положении руля прямо (был установлен над правой спицей руля), любые отклонения требовали лишние движения руками, коленями и т.д. 3. Пульт ДУ был неоднократно сбиваем при активном рулении с последующим поиском в недрах пола… Т.о. потребность в удобном управлении ГУ приобрела вполне осязаемые очертания чему и будет посвящен текст далее. Амбула. Сформированное техзадание на изготовление мультируля выглядело следующим образом: 1. Все делаем своими скромными силами, с максимальным сбережением семейного бюджета. 2. Должен сохраниться 100% функционал всех систем автомобиля (подушки, сигнал, и т.д. и т.п.) 3. Сохранение эстетики автомобиля (у меня ж руки золотые, сделаю лучше, чем на заводе : ). По этой причине были отвергнуты варианты покупки руля или кнопок от корсы, вкорячивание пионеровского руля в копку бибикалки и иже с ними. Благодаря ОчУмелым ручкам было выяснено наличие шлейфа в рулевой колонке с двумя свободными дорожками. Установленное ГУ позволяет управлять как по ИК каналу, так и с помощью резистивного ДУ (распайка есть в интернетах). В случае резистивного управления получаем отсутствие нужных для меня функций (переключение папок, принять-отбить вызов, кнопка phone), если кому интересно спрашивайте отвечу, здесь в такие тонкости вдаваться не буду ибо и так многа букаф. В итоге раздумий была сформирована следующая концепция: В боковых спицах руля вырезаем углубления, в них размещаем платы от пионеровских пультов CD-SR100 в левой спице, CD-SR110 в правой спице с батарейками, углубления накрываем самодельными крышечками с кнопками, с плат пультов выпаиваем светодиоды, сигнал от обеих плат собираем вместе и через шлейф в рулевой колонке по экранированному проводу выводим на светодиод установленный в потолочном плафоне освещения. Далее будут фото с комментариями. Все делалось собственноручно, кроме работ по пайке проводов к плате (моя квалификация по пайке не позволяет сделать такую тонкую работу ![]() Работы начал с улитки шлейфа. Фото процесса нет ибо отдал улитку коллегам электронщикам, обозначил задачу, забрал уже готовый продукт. В качестве разъемов использовал миниджеки папа-мама. В итоге получилась вот такая улитка. ![]() ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 23 апр 2013, 09:49 ] |
пока букаф и фоток недостаточно. но интригует.... ![]() |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 09:51 ] |
Пока шли работы со шлейфом были изготовлены из 3 мм оргстекла крышечки под кнопки и вырезаны углубления в спицах.Далее были размечены отверстия под кнопки и пропилены сами отверстия. ![]() ![]() Т.к. при работе использовались шуруповерт с различными сверлами и надфили, получить идеально ровные как на заводском пульте отверстия не получилось ![]() ![]() Далее для придания эстетики натянул старую футболку, пропитал эпоксидной смолой, после застывания все лишнее обрезал, первый слой шпатлевки со стекловолокном, шлифовка, потом финишная шпатлевка и шлифовка. ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 23 апр 2013, 09:54 ] |
Mark2411, опережаю события. А крышечки из оргстекла как делал? Какой толщины оргстекло? Как сгибал? наложил на руль и дул феном, или дул феном, а потом огибал руль и отрезал излишки? Наверное полоски надо делать подлинее, чтоб легче гнулись? |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 09:54 ] |
Пробная покраска для выявления косяков и их устранение ![]() Финишная окраска «под алюминий» ![]() И покрытие автомобильным бесцветным лаком для крепости. ![]() Далее были изготовлены платы для крепления микриков под кнопки. ![]() |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 09:58 ] |
Платки с микриками отдал тем же электронщикам, они сделали распайку микриков к платам пультов. Доноры. ![]() ![]() После этого установил крышки на спицы руля при помощи термоклея, им же закрепил платы ![]() И батарейки ![]() |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 10:01 ] |
Вот так выглядят смонтированные крышки, пульты, батарейки на руле ![]() В плафоне закреплен светодиод, пока так колхозно, сейчас думаю как сделать красивее (хотя за стеклом плафона этого не видно) ![]() Ну и итоговое фото проделанной работы. ![]() ![]() На сегодняшний день остались работы по приведению к идеалу места стыков крышечек и руля и обтяжке руля кожей. Полученные в результате работы итоги полностью соответствуют техзаданию и приносят удовлетворение при использовании. Бюджет составил порядка 4 тыс руб, из них большую часть составили два пионеровских пульта – 2,2 тыс.руб. остальное мелочевка типа шпатлевка, краска, шкурка и т.д. Огромную благодарность хочу выразить клубу ШН и огромному багажу знаний накопленному на ветках форума. З.Ы. Извините за многа букаф. |
Автор: | Тридэфикс [ 23 апр 2013, 10:06 ] |
Mark2411, стой! не убегай! ты мой пост среди своих не усмотрел, про технологию изготовления ГНУТЫХ крышечек. |
Автор: | Mark2411 [ 23 апр 2013, 10:08 ] |
3Dfx_TriDDDek, Ну ты торопыга : Крышечки сделаны из 3 мм оргстекла. Пока спицы были целыми по ним из тонкого картона сделал выкройку. По этой выкройке вырезал оргстекло, гнул при помощи теплового пистолета с примеркой по месту. Процесс изгибания прошел без проблем. |
