 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 08:22
  •  667
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
@Grish@ , @Alex_MAN , Спасибо за ответы!
В выходные ответить не смог - было очень много дел и очень хотелось в достаточно теплый день подключить кнопки
из-за суеты и спешки не смог проверить все варианты назначения/обучения кнопок, но основного добился
команды Volume +, Volume -, Mute(на дистплее АТТ), Seek +, Seek –, Source --- работают!
(Seek – в режиме случайного выбора откатывает на начало композиции)
Preset +, Preset - --- почему-то тоже работают, хотя не во всех схемах они есть.. у Alex_MAN - ЕСТЬ!
команда Power не захотела исполняться - но надо будет ещё попробовать варианты
Phone Up, Phone Down, Voice - проверить не успел
не успел врезать блоки кнопок в руль - дела и другие проблемы оторвали от развлечений
о других последствиях будет в теме "Как я поломал электричество-освещение..."
IMG_20211128_115129.jpg [ 377.22 КБ | Просмотров: 358 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 09:06
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не только в режиме случайного, но и при последовательном воспроизведении. Чтобы на предыдущую композицию переключить, нужно два раза подряд нажать.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 11:49
  •  667
  •  Москва/Яхрома
если и забуду, то здесь почитаю :)
опять задумался на тему - как врезать кнопки в руль, если нет фрезы в комплекте???
Может кто-нибудь выложит снимок фрезы их комплекта?
есть там направляющее сверло??
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 12:08
  •  5526
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 12:33
  •  667
  •  Москва/Яхрома
@Grish@ , Спасибо!
Направляющее-центрирующее сверло есть
и как-будто подпружинено..
А какая толщина резины там на спице руля, сверло во что-то упирается?
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 13:04
  •  5526
Повторю, зубцы коронки мной сточены таким образом, чтобы они не грызли-пилили, а резали.
После этого я вручную получил кольцеобразные прорези в спицах, на коронке отметил желаемую глубину (8 мм), чтобы не переборщить. Сверло тоже было убрано. Серединку выщипывал тонкогубцами, периодически примеряя резиновую окантовку по глубине.
Всё.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 13:22
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Всё
Спасибо!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 14:47
  •  5526
Пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 08:35
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Типа отчета, может кому поможет избежать своих ошибок и не повторять мои
дождавшись самых холодных выходных(ну не обещали тогда потепления) я поставил кнопки на руль
так как в комплекте фрезы не было - подобрал ближайшую по размеру коронку из набора "кольцевых пил"
сначала долго тренировался на обложке старого блокнота что бы без центрирующего сверла ровно врезаться - не получилось
изобрел "оправку" для хоть какого-то удержания коронки выбрав серединку из пластиковой пробки
Процесс "выщипывания" лишнего из руля с помощью плоскогубцев/утконосов и скальпеля очень грязный - лучше приготовить большую тряпку на колени
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Про ошибки
- вроде и обклеил спицы бумажным скотчем, и разметил места выборки, но всё равно получилось не ровно...
может для первого вреза центрирующее сверло стоит использовать??
- диаметр коронки немного маловат - поэтому кнопки (в декор-резинке) входят с трудом и не ровно, надо что-то придумывать для расширения отверстий, или покупать кнопки со своей фрезой
IMG_20211212_102328.jpg [ 206.39 КБ | Просмотров: 268 ]
IMG_20211212_104610.jpg [ 376.97 КБ | Просмотров: 268 ]
Комментарий к файлу: коронка по дереву/гипсокартону
IMG_20211212_102411.jpg [ 294.83 КБ | Просмотров: 268 ]
Комментарий к файлу: оправка из пробки для начального врезания в спицу
IMG_20211212_102406.jpg [ 227.42 КБ | Просмотров: 268 ]
Комментарий к файлу: результат выщипывания
IMG_20211212_103811.jpg [ 241.03 КБ | Просмотров: 268 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 17 дек 2021, 18:44
  •  258
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
А эти накладки на спицах, которые сверлить, с рулевого колеса не снимаются? Это единый организм?
Sincerely
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
