Как убрать провода регистратора и других устройств
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16330
Автор:  21h [ 16 ноя 2013, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Как убрать провода регистратора и других устройств
Посмотрите на сопли в районе правого козырька. Моя статейка как можно убрать все, спрятав в полость около плафона http://blindage.org/?p=5675
Автор:  Glu777 [ 16 ноя 2013, 00:09 ]
а где маленькие боксерские перчатки, кубики и вонючая елочка на зеркале???...... : :smile_bigsmile:
Автор:  21h [ 16 ноя 2013, 00:18 ]
бгг. я пока недостаточно чоткий и ровный для таких атрибутов :
Автор:  Glu777 [ 16 ноя 2013, 00:27 ]
21h, уважуха! Все бы так отвечали! Молодца........
Автор:  Eddy21 [ 16 ноя 2013, 00:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как убрать провода регистратора и других устройств
а зачем они вообще там, если все это хозяйство прекрасно убирается под отгибающуюся переднюю часть потолочины и потом под накладкой стойки спускается под панель?
Автор:  21h [ 16 ноя 2013, 00:35 ]
так это же разбирать надо, провода тянуть, прикуриватель занимать... а тут убрал в плафон и все. там можно легко прикрутиться к выключателю и рядом на держатель рации прикрутить общий выключатель. а можно и в саму крышку полости врезать выключатель, если рации у вас там нет. чем меньше проводов, тем выше безопасность и безотказность. главное в этом деле - изоляция.
Автор:  Glu777 [ 16 ноя 2013, 00:46 ]
21h, стоп! т.е ты все это запитал от плафона???
Автор:  21h [ 16 ноя 2013, 00:47 ]
пока нет, но это возможно. провода там достаточно толстые чтобы держать нужный ток не нагреваясь.
Автор:  Eddy21 [ 16 ноя 2013, 00:58 ]
не, у меня рации нет, и провод туда тянется только к регистратору. Разбирать ничего особо и не надо - провод просто заправляется в щель между стеклом и передним краем потолочины (которая слегка отгибается), прокладывается по правой стойке (накладка легко сдергивается и так же легко прищелкиватся обратно) и в большую щелюгу (получающуюся после снятия накладки стойки) свободно сбрасывается вниз, проходит под бардачком и заходит в бороду, где надежно крепится к прикуривателю с той стороны (со стороны питающих его проводов)
ЗЫ. Рег Каркам Q5N - питание подводится к холдеру, закрепленному на лобовухе и никогда не отключается
Автор:  Glu777 [ 16 ноя 2013, 01:13 ]
21h писал(а):
...но это возможно. провода там достаточно толстые чтобы держать нужный ток не нагреваясь.
если ЭТО - возможно, то я ушел. Пардон, вечно влипаю ночью.......
