Управление магнитолой с подрулевого переключателя(Завершено)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16338
Страница 1 из 4
Автор:  Kolan91 [ 07 дек 2013, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Управление магнитолой с подрулевого переключателя(Завершено)
Сначала начал развивать идею в теме про пульт на руле, но понял что это не совсем правильно. Итак начну:
Сначала купил подрулевой переключатель режимов дворников от калины, с нашим он полностью взаимозаменяем, переделывать ничего не надо. Но зато имеет 3 дополнительные кнопки, и не выбивается из общего интерьера.
Затем заменил родную начинку кнопок, тк мне она показалась очень жесткой при нажатии. И я оказался прав, заменив на микрики можно нажимать на кнопки и не происходит отклонение рычага с дальнейшим включением дворников.
Так же в рычаге разместил батарейку, тк у меня магнитола JVC, а пульт инфракрасный, но она имеет и управление через провод, но там не резистивное управление а импульсное, а импульсный преобразователь стоит около 2 тыс.
Сзади добавил еще кнопку, но как оказалось на новых магнитолах она отвечает за паузу, а не как обозначено на пульте за включение и приглушение звука.
Пульт такой:
С него вывел на рычаг громкость, плей/паузу и переключение на следующий трэк.
Магнитола такая:
И тут начинается самое интересное, изначально ик приемник был где зеленый круг, и крутилка громкости мешала прямому доступу сигнала и я перенес приемник за кнопку MENU.
Но на опытных испытаниях я понял что теперь мешают колени, и пришлось его перенести на заднюю сторону панели магнитолы:
Ик диод из пульта пришлось поместить на переднюю панель самой магнитолы рядом с кнопкой ресет(здесь он горит, тк я нажал на кнопку на рычаге):
Провода для ик светодиода проведены до задней стенки магнитолы на 3.5 джек маму.(Так же как на магнитоле с резистивным управлением.) А через 3.5 джек папу 2 првода идут на потроха пульта которые спрятаны в кожухе рулевой колонки.
В установленном виде это так смотрится:
Так же как видно сделал подсветку из 5 см куска белой светодиодной ленты(на первых фотках светодиодов еще нет). Там как раз 3 светодиода, 2 на качель громкости и 1 на кнопку ресет.
По первым прикидкам все управление в легкую осуществляться указательным и средним пальцем.
Надеюсь мой опыт кому нибуть пригодится, ведь сделать это не трудно а цена нового рычага всего 300 руб. А если же ваша магнитола поддерживает резестивное управление то и еще проще.
П.С. На лампу отсутствия торозухи не обращайте внимание, параллельно занимался заменой цилиндров.
Автор:  andnik [ 08 дек 2013, 20:08 ]
зачем еще одну тему плодить?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67332
Автор:  Сан мэн [ 08 дек 2013, 20:11 ]
точно танец с бубнами, че я не электрик...дуб дубом :smile_bigsmile:
Автор:  Kolan91 [ 08 дек 2013, 20:39 ]
с той темой ничего общего не вижу, кроме использования такого же рычага, но совершенно в других целях. А я сделал отчет по конкретному применению.
Автор:  chevyvod [ 09 дек 2013, 06:42 ]
Молодец, а номерок на ключ дашь? На фордовский похож..
Автор:  dark70 [ 09 дек 2013, 07:19 ]
то от какого-то дешевого комплекта ЦЗ. Я такой комплект год назад за 800р брал на авторынке: два ключа и блок ЦЗ. Не для Шнивы, а типа универсальный.
Автор:  wolk 72 [ 09 дек 2013, 14:21 ]
Неплохо придумано.
А такой вариант никто не пробовал реализовать?
http://koreec.com.ua/part/14851?p=1&view=2
По моему, может неплохо получиться.
Автор:  Kolan91 [ 09 дек 2013, 14:42 ]
ключ фольксвагеновский, с 11 года, на поло, тигуанах и туарегах такие.
Автор:  Kolan91 [ 09 дек 2013, 14:43 ]
wolk 72 писал(а):
Неплохо придумано.
есть еще вариант джойстика от форда фокуса, но я просто не встречал его в открытой продаже
Автор:  alexarz1 [ 09 дек 2013, 14:50 ]
Kolan91, я не понял, ты внутренности пульта от магнитолы в рычаг засунул, а светодиод от пульта на проводах от руля до магнитолы вынес? Места в рычаге под плату пульта хватило?
