Реле авто включения света 719.3777-01 Энергомаш. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16340 |
Автор: | Алексеевич 32 [ 12 дек 2013, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Реле авто включения света 719.3777-01 Энергомаш. |
Установил данное реле взамен штатного,очень удобно,машина завелась и через 5сек включился БС.Пока езжу так,но согласно ГОСТУ совместно с БС должны гореть и габариты,в комплекте шли три диода с проводами для подключеия их от БС к габаритам,так вот как их подключить где их врезать в блок фаре,в блок кнопке на панели или где в монтажном блоке и как,какие провода резать!? |
Автор: | os [ 12 дек 2013, 14:16 ] |
Алексеевич 32, если установлены противотуманки, то подключи реле к ним. С противотуманками днём можно и без ближнего ...... хотя по этому вопросу тут на форуме были жаркие баталии ![]() По крайней мере у меня подключено именно так. |
Автор: | alexarz1 [ 12 дек 2013, 14:42 ] |
Алексеевич 32, в светлое время суток д.б. включены ДХО, габариты только в темное время суток. Почитайте ПДД последней редакции. |
Автор: | Ivanych [ 12 дек 2013, 15:51 ] |
Алексеевич 32, Без подключенных габаритов - не забывай включать габариты в темное время суток, а то в зад въедуть. |
Автор: | Алексеевич 32 [ 12 дек 2013, 16:27 ] |
alexarz1 писал(а): Алексеевич 32, в светлое время суток д.б. включены ДХО, габариты только в темное время суток. Почитайте ПДД последней редакции. пункт ПДД 19.5 где указано что я должен в светлое время суток должен использовать ДХО или БС,так вот по ГОСТУ БС должен работать вместе с габаритами. И вообще вопрос в другом, как подключить диоды от БС к габаритам,вопрос к электрикам,а не к теоретикам.
Автор: | Владимир46 [ 15 дек 2013, 20:37 ] |
Я когда устанавливал у себя это изделие,то подцеплял провода с диодами в передний жгут по правому борту под бачком омывателя.Серый провод БС,соединял через диод с коричневым проводом ГО.Есть монтажная схема.Желтый с серым,СИНИЙ с коричневым.Всё работает.Только я переставил это реле на противотуманки.Мне так удобнее.У противотуманок провод жёлтый. |
Автор: | onik [ 19 дек 2013, 17:37 ] |
Вот http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/211 ... 152919434/ |
Автор: | Болтяра [ 19 дек 2013, 17:44 ] |
так вот по ГОСТУ БС должен работать вместе с габаритами. : |
Автор: | Юрок [ 20 дек 2013, 09:07 ] |
Качество изделий ЭнергоМаш очень хреновое. Купил у них реле автоматического выключения обогрева заднего стекла, сдохло через полгода, такое же реле отключения света умерло по перегреву,ваняло знатно, проездил около 3-х лет. Купил 3-х уровневый регулятор, при заводке заряд сразу не дает, надо газануть оборотов до 1500. Задумки у них хорошие, но вот реализация.... |
Автор: | Алексеевич 32 [ 20 дек 2013, 15:01 ] |
Владимир46 писал(а): Я когда устанавливал у себя это изделие,то подцеплял провода с диодами в передний жгут по правому борту под бачком омывателя.Серый провод БС,соединял через диод с коричневым проводом ГО.Есть монтажная схема.Желтый с серым,СИНИЙ с коричневым.Всё работает.Только я переставил это реле на противотуманки.Мне так удобнее.У противотуманок провод жёлтый. Вот это дельный ответ,я примерно так и думал,спасибо!
