Контроль уровня жидк. в бачках (сцепл, расширит., омыв, ГУР)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16342
Страница 6 из 8
Автор:  eurisco [ 11 апр 2014, 20:58 ]
Выкладываю фотографии изготовления датчиков омывайки, охлаждайки и сцепления как в продолжение этих постов:
1. Омывайка и сцепление — http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 87#6210287
2. Охлаждайка — http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 62#6320362
Итак, датчики омывайки (встроен в бачок) и охлаждайки (встроен в крышку):
Изображение Изображение
Не забываем про отверстие вентиляции в крышке омывайки, а то неровен час уплотнительная манжета у насоса может не выдержать)))
Со сцеплением попроще:
Остался датчик ГУР...
Работа индикаторов БКЛ проиллюстрирована на фото и видео здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 12#6413212
Автор:  eurisco [ 11 апр 2014, 21:12 ]
Единственное, особенность моего датчика уровня охлаждайки требует выравнивания расширительного бачка по уровню, иначе индикатор охлаждайки будет моргать не по делу.
Спустя две недели после врезки в расширительный бачок данного горизонтального датчика уровня ( http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 62#6320362 ), производитель наконец-то ответил на мое письмо от 09 февраля 2014 — мол, температура его работы от -10 до +80 и давление не более 1 атмосферы. Не знаю про давление, но +80 немного не вяжется со свойствами полипропилена, из которого сделан датчик. Надо забуриться в горы для проверки давления )))
16 апреля 2014 будет уже месяц ежедневной эксплуатации моих датчиков уровня омывайки, охлаждайки и сцепления на практике. Пока все нормально. Время покажет.
Автор:  nibor [ 12 апр 2014, 06:52 ]
Это самое интересное. Если будешь делать для черного бачка ZF расскажи как врезать геркон и сохранить указатель уровня жидкости.Сложность в том, чтобы если применить поплавок с ферритом, надо уменьшать стачиванием диаметр указателя уровня, а если в него вставить геркон, то сложно точно просверлить в нем соосное глухое отверстие. Также необходимо установить упор для поплавка снизу указателя в виде шайбы и шплинта
Меня хватило только на легкую доработку белого бачка от 2110, где я врезал в его крышку поплавок и контакты тормозного бачка, но у него неудобные вертикальные штуцеры, и места на боковом брызговике Нивы под капотом мало... а в Шниву штатно места должно хватить.
Автор:  eurisco [ 20 апр 2014, 00:57 ]
Коллеги, вот и минул календарный месяц эксплуатации моих датчиков сцепления, омывайки и охлаждайки на практике.
Описанный по ссылкам ниже способ их изготовления, как показало время, надежен:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 18#6413218
У меня есть только две ремарки к нему:
1. Датчик омывайки работает без герметика или эпоксидки внутри (изначально я не заливал, но согласился с такой необходимостью и решил залить при первом ложном срабатывании... которое так и не наступило пока).
2. Выбранный мной горизонтальный датчик уровня в бачке охлаждайки настоятельно рекомендуется врезать ниже минимальной отметки и с другой стороны бачка, т.к. в реализованном у меня решении очень высокая вероятность ложных срабатываний, даже после выравнивания бачка по уровню. Сейчас он срабатывает на каждой кочке, если уровень опускается с максимального до среднего. Если не дай Бог бачок охлаждайки "умрет", следующий датчик в новом бачке будет вертикальным, правда я не ожидаю наступление этого в скором времени: все соединения в месте врезки датчика герметичны, поэтому пока просто поставлю в его цепь реле РЕГТАЙМ-2 (http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html), которое будет включать индикатор только после 60 секунд непрерывной работы датчика.
Буду дальше держать вас в курсе, в т.ч. и по изготовлению датчика ГУР.
Автор:  BodriX [ 20 апр 2014, 10:35 ]
Наверное лучше не на 60 секунд реле брать, а на 3-5. И на омывайку такое же прикрутить, чтобы не моргала когда мало остаётся
Автор:  BodriX [ 20 май 2014, 20:34 ]
Сделал себе тоже датчик на омывайку
Отчёт на драйве http://www.drive2.ru/l/3744343/
Реле задержки в схеме не использовал, индикатор не сильно реагирует на качку при низком уровне жидкости
P.S. Сегодня заметил, что при включении стартера индикатор омывайки загорается параллельно с восклицательным знаком :
Нажимал на датчик тормозухи отдельно - омывайка при этом не загорается. Почему так получилось - понял. Своего рода проверка индикатора :smile_bigsmile:
Автор:  eurisco [ 31 май 2014, 07:11 ]
Молодец!
Автор:  vitalid [ 14 июн 2014, 14:56 ]
отличная реализация задуманного! вещь очень необходимая!!!
Автор:  eurisco [ 16 авг 2014, 14:29 ]
Итак, выкладываю фотки процесса изготовления датчика уровня в бачке ГУР:
1. Отрезаем уровень в стандартной крышке по максимальную отметку, делаем сквозное отверстие 2-3 мм. от края:
2. Отрезаем шпиндель любого поплавкового датчика, делаем сквозное отверстие 2-3 мм от края:
3. Одеваем геркон в термоусадку для изоляции контактов:
4. Общий вид компонентов датчика ГУР:
5. Обильно покрываем геркон вместе с термоусадкой лаком в два слоя для эффективной изоляции:
6. Сверлим два отверстия в крышке строго диаметра, равного толщине проводов от геркона:
7. Далее скручиваем провода геркона. Сам поплавок с фиксатором следует одеть только в конце.
8. Собираем датчик; при сборке геркон следует утопить в шпиндель до упора.
Продеваем провода геркона в крышку:
9. Фиксируем шпиндель на иголку через сквозные отверстия:
10. Нагреваем и сгибаем иголку по направлению вверх, готовим леску:
11. Фиксируем иголку в текущем положении медной леской, продев ее сквозь ушко 2 раза и завязав двойной узел:
12. Результат сборки шпинделя с герконом и их фиксации:
13. Вскрываем иголку и леску лаком в два слоя:
14. Обжимаем контакты в крышке датчика ГУР:
15. Готовый датчик ГУР:
Автор:  eurisco [ 16 авг 2014, 14:34 ]
Отредактировал первый пост в данной теме: добавил ссылки на все посты с изготовлением датчиков.
Датчики уровня жидкости в бачках сцепления, омывайки и охлаждайки:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 58#6429958
Страница 6 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
