Электропитание люстры на экспедиционнике http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16367 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Александр Матвиенко [ 19 июн 2014, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | Электропитание люстры на экспедиционнике |
Всем привет! Есть мысль установить люстру на экспедиционник, но нет никакого желания протаскивать провода через уплотнитель двери. Может быть, у кого - нибудь есть мысли, как сделать это очень аккуратно. Буду рад любым соображениям! |
Автор: | Glu777 [ 19 июн 2014, 19:42 ] |
Все уже давно придумано. Сверлишь стойку между дверями вверху, и подрезаешь желобок уплотнителя. Все будет закрываться штатно и видно ничего не будет. |
Автор: | Spiridonich [ 19 июн 2014, 21:02 ] |
поставь шноркель и протяни по нему. |
Автор: | РыболовЪ [ 20 июн 2014, 10:57 ] |
Glu писал(а): Все уже давно придумано. Сверлишь стойку между дверями вверху, и подрезаешь желобок уплотнителя. Все будет закрываться штатно и видно ничего не будет.
+100! Именно так и делал, желобок не подрезал, в отверстие подобрал резиновый уплотнитель (вроде копеечный). Будешь сверлить - учти стойка в месте где сверлится из двух листов металла. |
Автор: | Bayker [ 25 июн 2014, 13:27 ] |
РыболовЪ, а фоток нет, случаем? |
Автор: | РыболовЪ [ 25 июн 2014, 22:49 ] |
Bayker, А шо там фотать??? : Ну канешно, если оч надо - сделаю... |
Автор: | Bayker [ 26 июн 2014, 08:09 ] |
РыболовЪ, если не сложно. |
Автор: | ARTUR-34 [ 26 июн 2014, 15:14 ] |
а я через штатную дырку под антену тянуть буду : |
Автор: | gera [ 02 июл 2014, 09:02 ] |
У меня на предыдущей шниве по стойке лобового стекла заходил провод под капот, а оттуда уже в салон.Аккуратно и никаких доп.отверстий в автомобиле. |
Автор: | Прапор57 [ 07 июл 2014, 20:20 ] |
gera писал(а): У меня на предыдущей шниве по стойке лобового стекла заходил провод под капот, а оттуда уже в салон.Аккуратно и никаких доп.отверстий в автомобиле.
Вот вот, также делал! |
