Многоразовый фильтр салона
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=16425
Страница 1 из 6
Автор:  salex_ [ 12 ноя 2015, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Многоразовый фильтр салона
Вобщем достало менять эти дрянные фильтры салона — хватает на полтора-два месяца, забиваются и печка перестает дуть
Этот стоял с середины августа
Простучал об пол
Не помогло — забетонировался !
Решил сделать многоразовый — взял п-образный профиль для гипсокартона 20 мм примерно 85 см, металлическую сетку-просечку, поролон 15х25 см и полоску шумки
почикал
согнул
заклепал
проверил — все отлично встало на место
покрасил
установил поролон
обклеил по периметру шумкой 5 мм
подготовил место — оторвал старый поролон, прочистил все
Установил ! Теперь по мере загрязнения достаточно вытащить поролон простирнуть и воткнуть на место !
Цена вопроса: 200 рублей ( сетку пришлось купить )
Автор:  Alex_MAN [ 12 ноя 2015, 08:23 ]
salex_, и как оно с поролоном, нормально дует? :
Автор:  salex_ [ 12 ноя 2015, 08:25 ]
Отлично ! Сам не ожидал ! И точно лучше чем через новый фильтр !
Автор:  1AlexD [ 12 ноя 2015, 08:46 ]
Идея хорошая, только поролон, по моему, мало подходит для этих целей. Лучше что нибудь от пылесоса, типа ткани от синтетических мешков, можно в несколько слоев и сеточку-просечку с верху. Сейчас в магазинах климат техники, продают специальную ткань, для систем вентиляции и кондиционирования, любой толщины и производительности.
Автор:  salex_ [ 12 ноя 2015, 08:48 ]
Хороший пылесос как раз на поролоновых фильтрах и работает
Автор:  D1N [ 12 ноя 2015, 08:54 ]
была мысля соорудить бутерброд
сетка- ткань- уголь- ткань-сетка
чета заленился...)
а поролону на помойке самое место, не отстираешь его. на вид то может и чистый после полоскания, а скоко на него невидимой дряни налипает?
Автор:  Alex_MAN [ 12 ноя 2015, 08:59 ]
salex_, задумка и исполнение очень неплохи, однако есть предчувствие, что поролон будет забиваться гораздо быстрее, поскольку площадь фильтрующей поверхности намного меньше штатного гофрированного фильтра... Но тут уж эксплуатация покажет... :
Автор:  salex_ [ 12 ноя 2015, 09:05 ]
Время покажет - у меня пылесос LG уже года три - так вот в нем как раз поролоновый фильтр стоит - поролон очень тонкий, всмысле пузырькофф, - помыл раз в 3 месяца и зашибись!
Автор:  1AlexD [ 12 ноя 2015, 09:06 ]
salex_ писал(а):
Хороший пылесос как раз на хэппа фильтрах и работает - а это ни что иное как высоко дисперстный поролон
На фото обычный. Где то читал, что поролон не задерживает самые мелкие и опасные для легких частицы, поэтому его не используют ни в пылесосах, ни в кондиционерах и прочих системах обработки воздуха. Есть специальные материалы, наподобие поролона, но выполненные совсем другим методом и из другого материала. Лучше уж один раз раскошелится на моющийся фильтр от хэппа....
Автор:  Геогрий [ 12 ноя 2015, 09:13 ]
Фильтры забиваются в сухое время года. С наступлением осени и дождливых дней, а особенно зимы, фильтр можно ставить из поролона. Не так уж трудно простирнуть его в тёплой воде и высушить.
