Два рычага РК или православное включение блокады http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=48178 |
Автор: | montikov [ 21 июн 2017, 21:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Два рычага РК или православное включение блокады | ||||
У рк нивы есть одна особенность - закусывание , либо не включение в определённом положении блокировки межосевого дифференциала. С волшебной кулисой в Шниве данная операция проходит ещё веселее. Предлагаю свою доработку к возвращению двух "православных" рычагов . Рычаг понижайки фиксируется в крайнем левом положении болтом на 10 со спиленной шляпкой, лишние детали родной кулисы удаляются, на блокаду ставится рычаг понижайки 2121 изгибом вперёд ( возможно придётся немного согнуть в сторону водителя)
Автор: | Serge N [ 21 июн 2017, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Два рычага РК или православное включение блокады |
часы для гольфа и песок для примуса. И будешь так же сдавая назад пытаться ее выключить. Блокировка так решена конструктивно, что ей эти ухищрения не помогут https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... ka/vkl.htm оттуда: "Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится." ну и ДБ(датчик блокировки там играет свое. |
Автор: | carmack [ 22 июн 2017, 00:04 ] |
+1 не поможет ваще. там весь прикол в самой шлицевой ступице и муфте - если не попадают в зубья то никогда не включится, а если включена и между карданами преднатяг образовался - то никогда не выключится хоть метровую трубу ставь вместо рычага |
Автор: | montikov [ 22 июн 2017, 05:54 ] |
Парни,таки я прекрасно знаю об особенностях включения блокады в ниве - у меня и напарника( частный автосервис у нас) нивы 3-д ![]() |
Автор: | carmack [ 22 июн 2017, 07:48 ] |
"менее надежно" @montikov , это ж сколько надо ездить чтобы 2123 механизм включения дал сбой? У меня опыт двух старых шнив с суммарным пробегом 250+, - механизм блокировки (вместе с раздаткой) один из немногих узлов которые вообще не ломались в отличие от всего остального ![]() может как раз так сделали чтобы силы на штоке уменьшить, а то какой смысл давить с конским усилием на вилку и муфту если она не лезет, причем когда все совпадает - даже 2123 рычаг входит туда как в масло. |
Автор: | likbez [ 22 июн 2017, 07:57 ] |
А как вам эта приблуда? ИмХО реклама и фото нет,чтобы не слямзали конструктив ![]() http://www.niva-diesel.pl.ru/index/indikator.html |
Автор: | gera [ 22 июн 2017, 08:34 ] |
montikov писал(а):
волшебный механизм включения рк шнивы - неинформативный, неудобный, дорогой, склонен к закисанию Чушь! Безпроблемный узел, ни на одной из 4х моих шнив никаких проблем с ним никогда не было в отличии от тайги и крокодила, где эта пара рычагов меня всегда напрягала своим нежеланием включаться-выключаться. |
Автор: | 054026 [ 22 июн 2017, 09:21 ] |
montikov писал(а):
А вообще если говорить о том, что уже ставилось с обычной 3-д на шниву - займёт не одну страницу А можно, хотя бы одну страницу?Думаю, это будет всем интересно. |
Автор: | Угрофин [ 22 июн 2017, 09:27 ] |
Понижайка вообще включается без проблем как по маслу. Единственно на стоячем авто, так как нет синхронов. А блокировку обычно включаю тоже на стоячем, резко рычаг на себя, щелк и включилось! Если не получилось, то вывернув колеса чуть тронуться, сбросить газ, и тут же все довключается. Машина должна прокатиться в повороте без подачи момента, и прокатиться совсем чуть, 5-10 см достаточно! Так же и выключается! В говнах конечно труднее, но это дело надо стараться включать заранее, когда авто еще может двигаться! |
Автор: | NP [ 22 июн 2017, 09:50 ] |
Сию доработку стоит поставить сразу за "продам спальное место в шниве за 10 тыщ"... ![]() |
