Органайзер под полку багажника от interface http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=48610 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | interface [ 04 июл 2017, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | Органайзер под полку багажника от interface |
Начну сначала. Старая Люська у меня была вхлам затонирована и даже когда заставили содрать тонировку с передних дверей, то что лежало сзади на полке и заднем сидении не было видно даже в солнечную погоду. Новая Дикая Люська не тонирована, и так как стёкла с завода стоят атермальные - тонировать её что-то неохота. Поэтому приходится все удочки, рогатки, сачки умещать в багажнике вместе со стульями, лопатами, домкратами и прочими компрессорами Беркут-20. Давно в голове витала идея приспособить что-то типа гаммака для удочек в багажнике, подвесив его повыше..... но никак не мог скубаторить как это конкретно сделать - всю голову сломал. Пока.....в третий или четвёртый раз не полез помечтать об органайзере под заднюю полку в тему о рейлингах от АПС. Помечтать, потому что вываливать почти три тыщщи за пластмасску жаба задушила. В очередной раз поглядел видео о монтаже усилителей полки и самого органайзера и...... тут меня осенило!!!!! В считанные секунды созрел пока ещё сырой план - нужно всего-то пару каких нибудь лыжных палок и кусок плотной ткани. Вышел покурить в коридор - глядь, в углу стоят две трубки от старинной гардины, которые у меня никак руки не доходили вынести на помойку. ОНО!!!! Вот это попёрло!!!! Вернулся домой и сразу заказал усилители полок от АПС - теперь то они точно пригодятся. Добавлено спустя 46 минут 27 секунд: На следующий день, как только закончились ливневые дожди - рванул на дачу. Для начала снял полку и примерно отрезал трубки по длине. Затем пошел к машине и долго пытался придумать, каким образом эти трубки зафиксировать на полках, чтобы они легкосъёмными были. Заднюю трубку сначала хотел подвесить по принципу АПС - петлями за оси полки. Но спинным мозгом понимал, что у гаммака должно быть как можно меньше степеней свободы, поэтому надо постараться зафиксировать трубки как можно жостче. Крутил всё и так и эдак, пока случайно не сунул трубку перед задними креплениями полки. Как ни странно, с длинной её я угадал совершенно случайно. Там есть небольшие углубления, в которых она чётко фиксируется. Начал запихивать полку - но она углами теперь упирается в трубку. Пришлось в углах полки делать овальные неглубокие выемки: Теперь полка стала чётко ложиться на своё место да ещё и трубку прижимать - что прописал товарищ доктор! С первой трубкой разобрался малой кровью. Теперь ближняя. Тут нонсенс. Она прекрасно фиксируется в передних креплениях полки: Но........ чтобы закрыть полку на передние защёлки, придётся делать очень глубокие вырезы по бокам. С одной стороны попробовал - фигня полная, полка в этом месте ослабляется совершенно, а замок так и не защёлкивается - полка ребром жесткости начинает упираться в трубку. Пишу подробно, чтобы Вы не повторяли моих ошибок. В итоге от такой шикарной затеи пришлось отказаться вот из-за чего: Если внимательно приглядеться - прямо над трубкой идёт ребро жесткости полки. Теперь ещё буду думать как заделать вырез справа, который я сдуру успел сделать. Ну ладно. Коль не получается сделать как с передней трубкой, начал пробовать снова типа подвесов от АПС. Взял толстую алюминиевую проволоку - миллиметра 4 в диаметре, не меньше. И пвот что вышло в итоге: Ну вот. А дальше уже совсем просто. Рулеткой померил, какого размера мне нужен кусок ткани. Взял у мамы какое-то старое плотно покрывало подходящее по ширине - примерно 1 метр. Отмерил 50 см и отрезал. По 5 см на подвороты, в чистоте полотно получается 40 см. Далее самое интересное. Достал из чулана старую швейную машинку, которую маме отдала когда-то соседка. И где-то с час настраивал её. В итоге добился плотного и крепкого шва. Подвернул с одной длинной стороны примерно на 5 см. и просторчил два раза, потом с другой. В эти подвороты будут вставляться трубки. Ну вот. Теперь у мамы есть рабочая, отличная, настроенная швейная машинка с электроприводом, имеющая гораздо больше функций, чем её подольская. Судя по тому как она строчила плотную ткань местами в четыре слоя, не удивлюсь, что ей можно шить и нетолстую кожу. Собственно вот из-за чего всё это затевалось. Знакомьтесь - гаммкак для удочек и прочего шмурдяка под полку багажника от interface ^ Если развить идею дальше, сделать выкройки и зашить бока - чем не органайзер под полку от АПС? ![]() Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Накрутки проволоки, чтобы не съехали от тряски наружу, хоть они и очень плотные, я зафиксировал клопами: Пришло время проверить правильность моей идеи: |
Автор: | 9lp [ 05 июл 2017, 00:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ура!!! Поблема с удочками в багажнике Шнивы решена!!!! |
Ндяя... Эту страну не победить... ![]() |
Автор: | interface [ 05 июл 2017, 00:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Органайзер под полку багажника от interface |
Когда придут усилители полки от АПС, скорее всего я переделаю заднее креплениея трубки - там будет от чего плясать. А пока как-то так. Чтобы избавить некоторых из вас от глупых вопросов сразу скажу - удочки со спиннингами я никогда полностью не разбираю и так и вожу с катушками. Рогатки предпочитаю именно деревянные из орешника, а не то дерьмо телескопическое с зелёными головками из магазина. Кто в теме, тот поймет почему. Кстати эти рогатки катаются со мной уже лет шесть, а то и больше. |
Автор: | Hot Ezdun [ 05 июл 2017, 06:44 ] |
Автор: | salomat [ 05 июл 2017, 07:05 ] |
Навеяло.... ![]() |
Автор: | Sergei55.ru [ 05 июл 2017, 07:16 ] |
@interface , резинки не забудь прицепить к палкам снизу что бы удочки не гремели сачек для ловли корма аквариумным рыбкам так возил |
Автор: | interface [ 05 июл 2017, 10:38 ] |
@Sergei55.ru , Про резинки, если можно подробней пажалуйсто. |
Автор: | Sergei55.ru [ 05 июл 2017, 11:59 ] |
@interface , резинки с крючками для крепления багажа раз цеплял сетку резиновую багажную но для неё крепёж отдельный делать надо всё приготовил но лет пять шесть лежит в гараже руки не доходят |
Автор: | toll [ 05 июл 2017, 12:04 ] |
Дааааааааааааааааааааааааа.... ![]() ![]() ![]() phpBB [media] |
Автор: | interface [ 05 июл 2017, 12:21 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@interface , резинки с крючками для крепления багажа раз цеплял сетку резиновую багажную но для неё крепёж отдельный делать надо всё приготовил но лет пять шесть лежит в гараже руки не доходят Понял тебя. У меня удочки так и так пгромыхивать будут свободно болтающимися грузилами. А так в целом вчерась с дачи ехал по очень плохой дороге - ничего там не прыгало и не грохало - трубки сами по себе хорошо амортизируют. Сильнее гремело, когда всё это просто в багажнике на дне лежало. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: toll писал(а):
