 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 12:53
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Подключил движок омывайки, через 5 Ом, на резисторе увидел чёткие пилообразные пульсации.
С помощью 1 комаратора, имею хороший сигнал для подсчёта величины перемещения.
Похоже , что это не импульсы коммутации, это игдуктивности рамок омбмоток , так взаимодействуют с постоянным током, ок 1мс период. Думаю, в зеркалах так же пполучится, в маленьких движках, рамок немного. В общем успешно.
@zcfif ,
Ты случаем не помнишь, какое время нужно для опускания - подъёма зеркал?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 13:04
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Так я же с самого начала написал, "электромагнитный шум", а не коммутационные импульсы..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 13:06
  •  12848
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
[postquote="Alex_MAN" post="3453293"]Самый точный вариант , это использовать шаговые движки, с драйвером, типа тех, что во флоппи дисках двигают головку. Но это нужно в механику залезть, посмотреть хотя бы конструктив.
нет. Зимой лед намерзнет и у них будет пропуск шагов. Контроллер ШД, который видит пропуски шагов - это совершенно другой уровень чем просто драйвер ШД.
самое надежно-дешевое - обычный коллекторный мотор с инкрементальным энкодером на роторе на двух датчиках холла.
http://electricalschool.info/uploads/posts/2016-08/1471687450_8.jpg
http://www.dnj.co.kr/2013_html/images/02_planetaryen/ig22_rc2230df_en_images.jpg
Но если в приводе редуктора могут проскальзывать зубья как ограничитель нагрузки, то и это не поможет.
У меня на ситроене это заводская функция, и даже с завода она ошибается и накапливает ошибки зимой. Поэтому в идеал мне кажется слишком сложно сделать, овчинка выделки не стоит, тут надо саму механику изначально проектировать нормально.
а что касается контроля оборотов по обратной эдс - ну как бы всё равно накопите ошибку, инфа сотка, я с этим работал. И там весь смысл что иногда отключаем драйвер двигателя, и по уровню напряжения которое генерирует ротор можно косвенно определять обороты.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 13:38
  •  2063
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Не засекал. Обычная работа зеркала при настройке их. Джойстиком опусти-подними, замерь. Может пару-три секунды?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 18:59
  •  3322
  •  Ульяновск
@Alex_MAN ,
Твоя подсказка сработала, я думал сложнее будет в плане контроля величины перемещения.
@carmack ,
Это да, в механику лезть, это усложнение конкретное.
Это не наш случай. На осциллограмме , снятой с датчика тока, чёткие, пилообразные импульсы. Это обмотки ротора, по очереди подключаются к питанию. Это не косвенно, это именно то, что нужно. Мы ведь помним, что индуктивность сопротивляется резкому росту тока, отсюда и пила.
Для интереса, подключил к этой схеме, другой маленький, от фотосчитки, что бобины крутили. Импульсы стали иголочного вида, в принципе тоже приемлимо .
@zcfif ,
Ну теперь, осталось подсчитать, сколько импульсов требуется для опускания - подъёма, в принципе не сложно. Есть микросхема. 512пс10, с изменяемым делением, этих промышленных, реле времени есть у меня, для экспериментов.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2022, 13:23
  •  12848
я думаю это коммутация обмоток. Ну либо прохождение через магнит такое. По факту подключение через резистор это токоизмерительный шунт значит это график мгновенного тока. Проверил на более крупном моторчике, то же самое почти. 6в и 12в, частота меняется вслед оборотам, больше нечему это быть. Ток 0.6-0.7А в среднем везде, резистор около 1 Ом
но на малых оборотах там всё не так красиво, пока первые обороты в мороз сделает - накопишь ошибку всё равно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2022, 19:35
  •  3322
  •  Ульяновск
@carmack ,
:smile_yes: Хороший эксперимент.
Это знаю, ремонтники ЧПУ станков, часто решают проблемы при погрешностях на деталях. Поэтому тщательно к этому отношусь. Даже хороший сигнал на осциллографе, не значит точной ориентации.
Потихоньку экспериментирую с этими делами. Хороший результат , по картинке, с датчиком тока получил, обычный малюсенький трансформатор тока, на колечке иль Ш образный. Как индуктивность, он избавляет сигнал от мелкого иголочного мусора от щёток.
У тебя хорошая, красивая картинка, но даже такой сигнал не годится для подсчёта, его нужно прогнать через формирователь одиночных импульсов, не просто компаратор (на выходе компаратора возможны коротенькие пачки по фронтам), а именно формирователь импульсов. Ну, типа по первому импульсу защёлкнуться и выдать заданный. Хочется чтобы , красиво и просто получилось.
Видится перспективным использовать дешёвенький драйвер, которым просто управлять, подключать и он имеет функцию стоп.
Себе заказал за 115р, торопиться особо не куда.
https://aliexpress.ru/item/33012645746. ... 65b9WkUrhr
Конечно возникла потребность в оригинале зеркала, в этом самая большая затыка. Но заниматься экспериментами, мне лично интересно, тем более , что на работе есть время.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2022, 21:42
  •  3173
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
Хе-хе... у всех на машине есть аналогичная по задаче функция - установка в заданное положение конуса в канале хх или дроссельной заслонки.
В первом случае это шаговый электродвигатель, во втором - электродвигатель постоянного тока.
В обоих случаях есть контроль начального положения. В первом случае - при выключении зажигания шаговый двигает конус в положение закрытия до 0 шагов ( с пробуксовкой в конце, так как 0 шагов достигается уже после того как конус упрётся в корпус, и отводится на заданное количество шагов для запуска двигателя. Этим обнуляется возможная накопленная ошибка.
Во втором случае стоят датчики положения. И даже в этом случае при выключении зажигания заслонка полностью закрывается до упора, что определяется контроллером по резкому возрастанию тока потребления. Значение ДПДЗ в этот момент запоминается как нулевой угол.
Без такой фичи предлагаемое в теме устройство просто добавит водителю головной боли. Уж лучше штатный джойстик перенести в удобное место.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 06:58
  •  3322
  •  Ульяновск
Если не ошибаюсь, описаны процедуры инициализации, абсолютно ненужные в нашем случае. Откуда про добавленную головную боль фантазия, вообще не понятно. Эта фнкция, которой ты можешь пользоваться, если устроят свойства, а можешь не пользоваться.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 07:39
  •  10455
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Нужна обратная связь по механике (положению зеркала). И контроль тока двигателя. Представьте, зеркало ледком прихватило, а ваш контролер не видит импульсов и жарит двигатель.
Я бф посмотрел, можно ли разобщить зеркальный элемент с рамкой, которую двигатели шевелят. Шарнирчик и пружина. А дополнительный двигаетль толкает непосредственно зеркальный элемент, он на шарнире рамки отодвигается от рамки и становится в нужное положение. А потом толкатель убирается, элемент пружиной притягивается к рамке. Плюсы - не сбивается настройка ни при каких условиях. Минусы - доп двигатель, 2 концевика и механика. Но это проще, надежнее и не требует вмешательства в татную электрику и проводку.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
