Контроллер опускания зеркал при парковке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=58721 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | Alex_MAN [ 21 сен 2022, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер опускания зеркал при парковке |
@zcfif , вот поэтому по импульсам электромагнитного шума с одной стороны кажется сложнее, но результат при этом не зависит ни от каких факторов. А то еще и отдельный стабилизатор на зеркала делать, ага - это уж вообще за гранью... |
Автор: | kovozuk [ 21 сен 2022, 11:40 ] |
Не проще контроль положения элемента определять механически? Опускаясь или поднимаясь, элемент передвигает потенциометр и по нему определяется положение зеркала. |
Автор: | Alex_MAN [ 21 сен 2022, 11:44 ] |
@kovozuk , не проще. |
Автор: | wolk 72 [ 21 сен 2022, 13:47 ] |
Самое простое широкоугольная камера и монитор вместо зеркала на каждую сторону. Один раз настроил и все. ) |
Автор: | Rikki [ 21 сен 2022, 18:05 ] |
@Alex_MAN , Посмотрел форму тока, осциллографом, движок качественный , что под руки попался, ок 10вт, размером как стакан. Шум хаотичный, осциллограф (хороший) не улавливает синхронизацию. Шум есть, но неинформативный. Скорее всего, нужно взять движок попроще, где ламелей меньше. Точно знаю, что промдвижки проектируются из условий, когда ток коммутации, при переходе с ламели на ламель, должен быть равен нулю, иначе искры сожрут коллектор. В этом направлении, продолжу. Движок с омывайки есть, для эксперимента. zcfif писал(а):
Еще есть момент. Напряжение борт сети. Допустим опустить зеркала на х.х. генератора, а поднимать уже при включенных габаритах например. Здесь проблем особых не вижу, вариантов несколько по нарастающей сложности так выглядит. 1. Стабилизировать напряжение, например до 12в. 2. Стабилизировать ток, вродь то же самое, но не совсем. Здесь как бы с защитой получаем. 3. Прочие варианты, с участием ШИМ, нарезать энергию одинаковыми кусочками, их и считать можно, или таймером .. 4. Есть реверсивные драйверы движков, их возможности не изучал, вполне себе доступны. |
Автор: | sanyok [ 21 сен 2022, 18:16 ] |
Rikki писал(а):
Шум хаотичный, осциллограф (хороший) не улавливает синхронизацию. Шум есть, но неинформативный. А нагружать не пробовал? Ты ж наверное на холостом ходу смотрел? |
Автор: | Alex_MAN [ 21 сен 2022, 20:09 ] |
Rikki писал(а):
Посмотрел форму тока, осциллографом, движок качественный , что под руки попался Так смотреть нужно сразу на конкретном движке от зеркала, чтобы понятна была и амплитуда и частота импульсов. Дабы знать, что именно предстоит фильтровать и усиливать. А на абстрактном двигателе, да еще и, возможно, со встроенным искрогасящим кондером, это просто эксперимент ради эксперимента. Имхо... |
Автор: | sanyok [ 21 сен 2022, 20:34 ] |
Alex_MAN писал(а):
со встроенным искрогасящим кондером Там кроме кондера еще и дроссели бывают. |
Автор: | Alex_MAN [ 21 сен 2022, 21:31 ] |
@sanyok , Саш, ну я уж не стал все варианты схемотехники расписывать, просто для примера сказал, что такой вариант вполне имеет место быть и с ним что-то ловить совершенно бесполезно.. |
Автор: | Rikki [ 22 сен 2022, 03:35 ] |
Alex_MAN писал(а):
нужно сразу на конкретном движке от зеркала, Конечно , это лучший вариант, иметь зеркало для экспериментов. sanyok писал(а):
А нагружать не пробовал? Ты ж наверное на холостом ходу смотрел? Попробую, нужна ведь какая то постоянная , типа редуктора. Самый точный вариант , это использовать шаговые движки, с драйвером, типа тех, что во флоппи дисках двигают головку. Но это нужно в механику залезть, посмотреть хотя бы конструктив. |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
