 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 05:03
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Геркон, кстати, весьма неточный датчик для позиционирования
Зеркало не требует особо точного позиционирования.
Пока, что жду драйвер.
Далее к драйверу будет подключено реле времени с логикой.
1. На примере промышленной схемы , реле времени, тактовый генератор настроить примерно 1мс, (примерно как ток импульсов движка). Получаем возможность отсчёта , либо от встроенного генератора, либо по импульсам тока двигателя.
2. Подобрать нужный коэффициент деления , кодом., на входе микросхемы.
3. Проверить работу на практике, если не устроит, то можно заглянуть в механику.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 08:41
  •  10468
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Позволю себе не согласиться с твоим мнением. Ну то такое, у кого какие глаза. Но геркон даже это не особо точное позиционирование не обеспечивает. Инерционный и зона срабатывания размазана. Вниз если, то ладно, а вот восстановление первоначального положения как? Как подстраивать положение геркона(пусть геркона) в условиях изменения настроек этого самого положения?
ЗЫ. ни один промышленный серво не работает по счету внутренних импульсов. Помехи,недостоверность. Все используют внешние энкодеры. Либо на валу двигателя, либо на исполнительном механизме. В неответственных ситуациях - шаговые двигатели. Но у них принцип работы и конструкция очень сильно отличаются от того, что в зеркале уже установлено.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 12:24
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
Вообще молодцы, товарищи, что так заморачиваетесь!
Возможно потом с вашей подачи внедрю такое в Волгу...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 20:23
  •  3328
  •  Ульяновск
Такое чувство, что с коллегой по ремонту станков с ЧПУ общаюсь.
Всё точно и правильно.
Но и есть изначальная цель, сделать максимально просто. В этом интерес, решить задачку. Поэтому, всё зависит от результата эксперимента. Раскрою подробней, что намерен сделать
Приедет драйвер, подключу к нему реле времени и движок (нашёл близкий по параметрам 60ма 12в).
Получу вращение вперёд назад.
Состыкую вал движка с оптическим датчиком, сам датчик к стенду чпу подключу. Увижу насколько велика ошибка от простого реле времени, от второго варианта - импульсов тока. Уже потом видно будет, что приемлимо, что нет .
В общем инструменты для контроля есть, датчиков полно .
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 07:53
  •  10468
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Rikki , Ну конечно, почему не попробовать. Так то интересная идея. И работать будет наверняка, может кого даже и точность устроит. Может это я капризный, я при регулировке несколько попыток делаю, прежде чем в комфортную зону зеркало поставлю.
Не, я просто рядом тёрся :smile_bigsmile:
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 17:40
  •  6832
Теперь еще складывание электрическое придумать... :smile_nerd: :smile_blush: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2022, 18:45
  •  3328
  •  Ульяновск
Не торопясь, на работе, сваял небольшой, задуманный стендик, чтоб можно было оценить точность того, что исполняется.
В середине, чёрный болшеватенький редуктор 1/30 , слева на нём висит маленький движок. Справа, боевой фотоимпульсный датчик со станка, к нему подключен Митутойо индикация . Датчик 2500 импульсов на оборот.
Задачка решалась с максимальным приближением к реальному объекту, движок ок 50ма на ХХ.
В качестве датчика тока, маленький дроссель от драйвера обычной лампочки 220в на макетке, жёлтенький виден. Он чётко выдаёт импульсы, сопротивляясь скачкам тока.
Задачку про оценку перемещений выполнил. Функцию драйвера, тормознуть движок, проимитировл с помощью реле.
Результаты экспериментов.
1. Точность позиционирования с контролем импульсов не хуже 0.5%.
В реле времени удалён конденсатор времязадаюшего генератора и вместо него подавались импульсы, которые брались с формирователя, на 555 таймере. Формирователь - с датчика тока
Было установлено, что повторяемость перемещений не зависит от напряжения, нагрузок, и скоростей.
2. Был так же протестирован режим с встроенным кондёром, в реле времени, то есть, если исполнить по времени включения движка.
Точность позиционирования, при стабильном напряжении ок 2%. Результат тож хороший.
При изменении напряжения на 1в, уходит на 30% в ту или иную сторону. Смысл в стабилизации его есть.
В принципе смысл исполнить с контролем, по скачкам тока, весомый, легко сделать и 2х вариантный, там только кондёр добавить и джампером выбирать вариант. Самое сложное, было, сформировать качественный импульс в условиях помех.
Последний раз редактировалось Rikki 21 окт 2022, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2022, 19:39
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
У меня после ручного складывания (электрического пока нету :smile_wink: ) требуется регулировка - положение зеркал уплывает. Это зеркала у меня (доРеШН 2006гв) такие замученные или у всех так?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2022, 19:57
  •  10638
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@dkrasny , А прям надо их складывать? Я редко это делаю.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2022, 20:01
  •  1002
Я тоже редко складываю. Бывает, когда паркуюсь возле тротуара, особенно широкие пешеходы, проходя мимо, складывают. Хуже, когда складывают в обратную сторону.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
