Программатор для ковыряния ЭБУ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=66699
Автор:  vasya_serg_pos [ 22 сен 2019, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Программатор для ковыряния ЭБУ
Всем доброго времени суток!
Пришла печаль, надо убить иммо. Сервис зарядил от 5500......
Читаю информацию на драйве, вроде ничего сложного, только надо программатор смастерить простенький, что-то типа https://www.drive2.ru/l/471305935197831567/
Есть вопросик, подойдет ли в качестве k-line адаптера шнурок VAG K + CAN Commander 1.4 с ftdi FT232RL PIC18F25? Просто вторая машина tucson и хотелось бы конечно один шнурок на обе машины...
Может кто собирал такие программаторы и поделиться опытом.
Автор:  sanyok [ 22 сен 2019, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатор для ковыряния ЭБУ
Чего там мастерить, он уже готовый, другое дело правильно его к контроллеру подключить.
Если там есть к-лайн шина, то подойдет. И это, имей ввиду, весь тот софт что у чела с драйва, платный.
Автор:  Glu777 [ 22 сен 2019, 13:30 ]
в инете полно ломаных-бесплатных, чиплоудер, там. Ссылок нет, к сожалению.
Добавлено спустя 49 секунд:
у нас 3 вместе с чипом. Вернее, не так, удаление иммо при чипе бесплатно. Прошитый ЖБУ могу отправить, потом свой пришлете.
Автор:  vasya_serg_pos [ 22 сен 2019, 13:51 ]
еще хотел убить датчик детонации.
Автор:  Glu777 [ 22 сен 2019, 15:06 ]
не стоит, зачем? Хотя сделать без проблем.
Автор:  vasya_serg_pos [ 22 сен 2019, 15:24 ]
@Glu777 , нива у меня почти 3 года, я перебрал мотор и он работает действительно как часики при любой погоде, но все 3 года меня МУДОХАЕТ эта фигова ошика то 0327, то 0328.... я менял датчики, я затягивал ключиком по мануалу......все, этот датчик не оставил шансов себе))))))) я его вырежу.......я знать такой датчик более не хочу.....
Автор:  Glu777 [ 22 сен 2019, 21:45 ]
нет проблем, сотру его тебе) УОЗ валить не будет)
Автор:  boris108 [ 18 окт 2019, 10:08 ]
У меня тоже была 327, потом увидел, что шкив перетёр провод датчика :smile_smile:
