 [ Сообщений: 26 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 12:36
  •  667
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Машина GLC, новая, куплена в ноябре 18 года, даче-мобиль. Нива 21214 3Д 2003г.р. пережила со мной несколько лет путешествий и весь активный период освоения участка и строительства дома.
Покупалась новая в кредит, поэтому много всего нагружено было прям в салоне в понимании того, что денег долго не будет.
В салоне поставлено (из подарочного комплекта ГМ):
- гидро-упор капота - Очень полезно и приятно;
- сигнализация СтарЛайн - вообще-то с небольшими претензиями, но в целом - нормально;
- музыка китайская - левый динамик стал скрипеть, но не достаточно, чтобы в ТоргМаше поменяли по гарантии;
- МК/БК Штат Шеви Вектор - уродец в духе ГМ... подробнее мой отзыв в соответствующей теме... К сожалению в салоне не предлагают Мультитрониксы.. Закончится гарантия, будут деньги - поставлю сам
- поперечины на крышу, сумки в арки колес, резиновые коврики в салон и багажник.
Сейчас имею следующие доработки (картинки идут в обратной последовательности :)
1 - реле на гнездо прикуривателя, музыку и адаптер USB - реле поставил после платной диагностики - куды же уходит электричество из АКБ за 5 дней между поездками - оказалось много "жрет" китайская музыка... заодно посадил на это же реле прикуриватель и видео регистратор (адаптер USB)
2 - заменил в салонных светильниках лампочки на светодиодные панельки и сделал 2 светильника в багажник (еще надо объединить салонные светильники проводочком, что бы задний тоже светился при открытии дверей
3 - штатный выключатель подогрева сидений заменил на регулятор от "Емели" - теперь имею 3 уровня нагрева, а не только вкл/выкл
4 - надоела объемная и громыхающая связка штатного ключа с брелком от сигналки. Несколько раз закрыв машину кнопкой на брелке, пытался открыть кнопкой на ключе. Решается с помощью корпуса для сигналки с ключом с АлиЭкспреса, чипа и копии ключа сделанного в мастерской на рынке Яхрома (в разы дешевле чем в Москве). Делалось оооочень постепенно ...
5 - уплотнитель для дверей. После первой зимней эксплуатации стало понятно - ДЭбилизм производителя не имеет границ. Накладные двери не для наших машин - снег и другой мусор на сиденьях высыпался автоматически. На просторах инета найден вариант уплотнителя, закуплен на Али и установлен. Уже доказана эффективность
6 - подножки. Много за и против, но мне по факту они Необходимы! С ними маме и жене удобнее садиться в машину а мне крепить груз на верхнем багажнике! Долго искал, нашел, приехал, посмотрел, продавец предложил более удачную альтернативу.
да - грязи по бокам стало меньше, но все же осталась.... продолжаю искать решение этой проблемы... на Ниве 3Д это решал с помощью куска старой камеры, но на Шнивке это будет слишком колхозно
7 - натяжитель цепи Пилот. Поставили сервисмены... Ну надоело им менять мне по гарантии в 5 раз ГНЦ, благо что до Желязяки можно было пешком прогуляться :) Будут деньги - закажу и поставлю Исай.
Комментарий к файлу: подножки
2019-10-26 11-07-40.JPG [ 498.34 КБ | Просмотров: 3373 ]
2019-10-26 11-17-06.JPG [ 150.23 КБ | Просмотров: 3377 ]
2019-10-26 11-00-34.JPG [ 182.16 КБ | Просмотров: 3377 ]
2019-10-26 11-06-41.JPG [ 171.42 КБ | Просмотров: 3377 ]
2019-09-26 11-25-11.JPG [ 187.55 КБ | Просмотров: 3381 ]
Комментарий к файлу: Регулятор подогрева сидений
2019-10-01 19-22-05.JPG [ 407.07 КБ | Просмотров: 3385 ]
Комментарий к файлу: Освещение багажника
2019-08-20 21-21-30.JPG [ 193.4 КБ | Просмотров: 3387 ]
2019-07-09 09-51-54.JPG [ 393.05 КБ | Просмотров: 3391 ]
2019-07-09 09-19-06.JPG [ 365.79 КБ | Просмотров: 3391 ]
http://www.walks.ru
В сети
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 17:20
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А выключатель от Емели болт-он встает вместо штатного? Или как всегда надо руки прикладывать?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
От Емели вроде же с колесиком регулировки должны быть?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 20:42
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Да уж. У меня микролифт. Матушку пожилую, проблемно посадить. Поддержу сильно, что есть варианты, когда просто необходимо.
:smile_yes:
Да и люди, не совсем спортивной комплекции, с некоторым трудом влезают.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 09:19
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Про "болт" - я не в курсе.. купил блок для Шеви Нивы. Встает 1 в 1 вместо штатного. подробнее тут https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3164149#p3164149
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 23 янв 2020, 12:44
  •  667
  •  Москва/Яхрома
замечание к реализации - возможно реле не нужно - достаточно адаптер USB посадить на + (плюс) с блока подогрева сидений. Электричества там достаточно и появляется оно там только после поворота ключа в замке зажигания.
Еще в планы - уже искал волшебный контакт на котором появляется напряжение во время движения.
Посоветовали одно "волшебное" реле - весной надо начать его поиски.... что-то часто я стал забывать отпускать ручник... на нивке стояла пищалка - видать привык :smile_doh:
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 18 мар 2021, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2020, 13:22
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я правильно понял по фото, что этот уплотнитель наклеен на кромку крыши желобком вниз ? (типа, наверху оказывается замкнутая полость, на которую ложится верхняя кромка двери, а вниз смотрит резиновый "лепесток"? (типа, как-то так А )
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 янв 2020, 15:00
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Именно так!
И чем ровнее получится поверхность
крыша - уплотнитель - дверь
тем Лучше
подробнее тут https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3175596#p3175596
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 16:14
  •  667
  •  Москва/Яхрома
инфа про пороги осталась только такая:
(покупал в инет-магазине на Бусиновской горке)
2020-02-08 09-49-24.JPG [ 451.04 КБ | Просмотров: 2617 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 02 мар 2020, 15:36
  •  895
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
у меня такая приключилась viewtopic.php?f=58&t=43941&start=10#p3075979, менял динамик
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 13 июн 2021, 18:21
  •  114
  •  27 фев 2021, 19:35
Дабы не плодить новых тем отмечусь в этой . Допилил и я машину под свои хотелки . Установил в Шевика 19гв автономку Планар 2Кв. В ниве 21214 этот процесс был проще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу  След.
