GLC, 2018 года - допиливание машины под свои нужды http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=67966 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | leshak [ 09 янв 2020, 12:36 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | GLC, 2018 года - допиливание машины под свои нужды | ||||||||||
Машина GLC, новая, куплена в ноябре 18 года, даче-мобиль. Нива 21214 3Д 2003г.р. пережила со мной несколько лет путешествий и весь активный период освоения участка и строительства дома. Покупалась новая в кредит, поэтому много всего нагружено было прям в салоне в понимании того, что денег долго не будет. В салоне поставлено (из подарочного комплекта ГМ): - гидро-упор капота - Очень полезно и приятно; - сигнализация СтарЛайн - вообще-то с небольшими претензиями, но в целом - нормально; - музыка китайская - левый динамик стал скрипеть, но не достаточно, чтобы в ТоргМаше поменяли по гарантии; - МК/БК Штат Шеви Вектор - уродец в духе ГМ... подробнее мой отзыв в соответствующей теме... К сожалению в салоне не предлагают Мультитрониксы.. Закончится гарантия, будут деньги - поставлю сам - поперечины на крышу, сумки в арки колес, резиновые коврики в салон и багажник. Сейчас имею следующие доработки (картинки идут в обратной последовательности ![]() 1 - реле на гнездо прикуривателя, музыку и адаптер USB - реле поставил после платной диагностики - куды же уходит электричество из АКБ за 5 дней между поездками - оказалось много "жрет" китайская музыка... заодно посадил на это же реле прикуриватель и видео регистратор (адаптер USB) 2 - заменил в салонных светильниках лампочки на светодиодные панельки и сделал 2 светильника в багажник (еще надо объединить салонные светильники проводочком, что бы задний тоже светился при открытии дверей 3 - штатный выключатель подогрева сидений заменил на регулятор от "Емели" - теперь имею 3 уровня нагрева, а не только вкл/выкл 4 - надоела объемная и громыхающая связка штатного ключа с брелком от сигналки. Несколько раз закрыв машину кнопкой на брелке, пытался открыть кнопкой на ключе. Решается с помощью корпуса для сигналки с ключом с АлиЭкспреса, чипа и копии ключа сделанного в мастерской на рынке Яхрома (в разы дешевле чем в Москве). Делалось оооочень постепенно ... 5 - уплотнитель для дверей. После первой зимней эксплуатации стало понятно - ДЭбилизм производителя не имеет границ. Накладные двери не для наших машин - снег и другой мусор на сиденьях высыпался автоматически. На просторах инета найден вариант уплотнителя, закуплен на Али и установлен. Уже доказана эффективность 6 - подножки. Много за и против, но мне по факту они Необходимы! С ними маме и жене удобнее садиться в машину а мне крепить груз на верхнем багажнике! Долго искал, нашел, приехал, посмотрел, продавец предложил более удачную альтернативу. да - грязи по бокам стало меньше, но все же осталась.... продолжаю искать решение этой проблемы... на Ниве 3Д это решал с помощью куска старой камеры, но на Шнивке это будет слишком колхозно 7 - натяжитель цепи Пилот. Поставили сервисмены... Ну надоело им менять мне по гарантии в 5 раз ГНЦ, благо что до Желязяки можно было пешком прогуляться ![]()
Автор: | Pavel_CH [ 09 янв 2020, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: GLC, 2018 года - допиливание машины под свои нужды |
А выключатель от Емели болт-он встает вместо штатного? Или как всегда надо руки прикладывать? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: От Емели вроде же с колесиком регулировки должны быть? |
Автор: | Rikki [ 09 янв 2020, 20:42 ] |
leshak писал(а):
Много за и против, но мне по факту они Необходимы! Да уж. У меня микролифт. Матушку пожилую, проблемно посадить. Поддержу сильно, что есть варианты, когда просто необходимо. ![]() Да и люди, не совсем спортивной комплекции, с некоторым трудом влезают. |
Автор: | leshak [ 10 янв 2020, 09:19 ] |
Pavel_CH писал(а):
А выключатель от Емели болт-он встает вместо штатного? Или как всегда надо руки прикладывать? Про "болт" - я не в курсе.. купил блок для Шеви Нивы. Встает 1 в 1 вместо штатного. подробнее тут https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3164149#p3164149 |
Автор: | leshak [ 23 янв 2020, 12:44 ] |
leshak писал(а):
1 - реле на гнездо прикуривателя, музыку и адаптер USB - реле поставил после платной диагностики - куды же уходит электричество из АКБ за 5 дней между поездками - оказалось много "жрет" китайская музыка... заодно посадил на это же реле прикуриватель и видео регистратор (адаптер USB) замечание к реализации - возможно реле не нужно - достаточно адаптер USB посадить на + (плюс) с блока подогрева сидений. Электричества там достаточно и появляется оно там только после поворота ключа в замке зажигания. Еще в планы - уже искал волшебный контакт на котором появляется напряжение во время движения. Посоветовали одно "волшебное" реле - весной надо начать его поиски.... что-то часто я стал забывать отпускать ручник... на нивке стояла пищалка - видать привык ![]() |
Автор: | Rael [ 23 янв 2020, 13:22 ] |
leshak писал(а):
Накладные двери не для наших машин - снег и другой мусор на сиденьях высыпался автоматически. На просторах инета найден вариант уплотнителя, закуплен на Али и установлен. Я правильно понял по фото, что этот уплотнитель наклеен на кромку крыши желобком вниз ? (типа, наверху оказывается замкнутая полость, на которую ложится верхняя кромка двери, а вниз смотрит резиновый "лепесток"? (типа, как-то так А )
Автор: | leshak [ 23 янв 2020, 15:00 ] |
Rael писал(а):
этот уплотнитель наклеен на кромку крыши желобком вниз Именно так! И чем ровнее получится поверхность крыша - уплотнитель - дверь тем Лучше подробнее тут https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3175596#p3175596 |
Автор: | leshak [ 17 фев 2020, 16:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: GLC, 2018 года - допиливание машины под свои нужды | ||
инфа про пороги осталась только такая: (покупал в инет-магазине на Бусиновской горке)
Автор: | miklz2 [ 02 мар 2020, 15:36 ] |
leshak писал(а):
левый динамик стал скрипеть у меня такая приключилась viewtopic.php?f=58&t=43941&start=10#p3075979, менял динамик |
Автор: | Андрей34 [ 13 июн 2021, 18:21 ] |
Дабы не плодить новых тем отмечусь в этой . Допилил и я машину под свои хотелки . Установил в Шевика 19гв автономку Планар 2Кв. В ниве 21214 этот процесс был проще. |
