Крутилки отопителя от мазды 3 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=69726 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Glu777 [ 01 июн 2020, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крутилки отопителя от мазды 3 |
@Delta213 , я себе примерял, прием менял подсветку. Проблема этих ручек к том, что их диаметр меньше, чем стоковые. И в щель пробивается свет - некрасиво. Ручки лучше ставить от Гаммы, они не хуже по виду и точно подходят по диаметру. Позже выложу фоту подсветки. |
Автор: | Мутабор [ 01 июн 2020, 13:15 ] |
@Glu777 , ...может все же Феррум? |
Автор: | Delta213 [ 01 июн 2020, 13:57 ] |
Glu777 писал(а):
Проблема этих ручек к том, что их диаметр меньше, чем стоковые На моих наоборот, намного больше стоковых. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Sergei55.ru писал(а):
на шниве нет крана отопителя !!! Да? Не знал, это радует, а то вечно текут. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Dm.VZ писал(а):
приклей старые космофеном ,Это жидкие гвозди? Какой из этих? https://astrahan.vseinstrumenti.ru/cosm ... 4974943778 |
Автор: | Dm.VZ [ 01 июн 2020, 14:05 ] |
@Delta213 , вот этот Учти, что потом ручку-крутилку с оси уже не снять! Только вместе с осью из панели выдернуть можно будет. |
Автор: | Alex_MAN [ 01 июн 2020, 14:34 ] |
Delta213 писал(а):
Glu777 писал(а):
Проблема этих ручек к том, что их диаметр меньше, чем стоковые На моих наоборот, намного больше стоковых. Виктор, очевидно, имел в виду наружный диаметр ручек и проблему с подсветкой из-за этого.. |
Автор: | Delta213 [ 01 июн 2020, 16:41 ] |
Dm.VZ писал(а):
У них ось из панели можно выдернуть, если вдруг снять захочешь. Т.е. если хорошо приклеится, то можно с осью выдернуть и потом без последствий ось на место воткнуть? |
Автор: | Dm.VZ [ 01 июн 2020, 16:45 ] |
Ага, именно так. Ось квадратная. Но только левую и центральную. |
Автор: | Delta213 [ 01 июн 2020, 17:12 ] |
Dm.VZ писал(а):
Но только левую и центральную. Да, я понял, правая и так в порядке. Спасибо! |
Автор: | Glu777 [ 01 июн 2020, 22:24 ] |
Мутабор писал(а):
Феррум? он.
Автор: | Мутабор [ 02 июн 2020, 08:34 ] |
@Delta213 , Аха...давай приклеивай! Только если вдруг решишь поменять перегоревшую лампу подсветки или переделать подсветку на светодиодную, то будешь рвать панель регуляторов с мясом! Оси имеют усики, которые ты ломанёшь на раз, потом будешь искать им замену и хрен найдешь, только в сборе покупать весь щиток отопителя. Голову не бинтуй! Говорю тебе пользуйся тем, что народ ставит. Я на этих крутилках пол Кореи обЪел! |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
