Стенд для проверки свечей зажигания. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=71931 |
Автор: | Ars-techno [ 28 окт 2020, 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Стенд для проверки свечей зажигания. |
Сваял тут на досуге. Не судите строго... Камера с давлением под свечу в процессе разработки... |
Автор: | likbez [ 28 окт 2020, 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для проверки свечей зажигания. |
ИМХО можно сварганить эту самоделку,если только все эти железки уже в наличии. А при их покупке дешевле взять тестер для свечей зажигания ![]() |
Автор: | Ars-techno [ 28 окт 2020, 18:02 ] |
Я это всё и собрал из запасов. Кнопку только купил ![]() А тестилка так себе, на самом деле... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 окт 2020, 21:33 ] |
likbez писал(а):
А при их покупке дешевле взять тестер для свечей зажигания. Да барахло это, а не тестер. Толку от неё ноль. Свечи без давления практически все работают, а под давлением (хотя бы воздуха) уже перестают работать на 6-9 очках. Дешёвые и поддельные свечи разумеется.![]() Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: @Ars-techno , Молодец! Делай камеру и будет хорошо. Только бы вот ещё сделать регулируемую частоту искры, а то то, что на видео, это можно сказать 5тысяч оборотов КВ. А пропуски искры лучше смотреть на частоте ХХ, и на средних оборотах. |
Автор: | Rikki [ 28 окт 2020, 21:41 ] |
@Ars-techno , Хорошо исполнил. Красиво горит искра. Помнится, я себе 2 раза собирал подобный стенд. Первый раз , ещё на 213 для теста и ремонта коммутаторов, второй раз для изучения электрических выбросов в сеть от системы зажигания. Нету никаких выбросов. Источником импульсов , был комповый вентилятор, у него выход точ такой же , как у трамблёрного датчика и нашего ДС. А вот интересной было б, если приделать инжевую катушку. Довольно важная деталька, многие возят в запасе. А зачастую в запасе возятся, после трудных ремонтов заменёные детальки. |
Автор: | ВВА [ 29 окт 2020, 18:36 ] |
Ars-techno писал(а):
Сваял тут на досуге. Не судите строго... ![]() Эээх, на это можно смотреть вечно ![]() |
