защита контактов силового реле стартера http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=79259 |
Автор: | likbez [ 19 дек 2021, 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | защита контактов силового реле стартера |
Идея не моя ![]() Цитата: Из-за больших токов им достается еще большая электрическая нагрузка, и как следствие — эрозия. Защитить их от искрения, особенно при размыкании, можно подключив по одному мощному диоду параллельно стартеру и управляющей обмотке втягивающего реле. Суть доработки — подавить "ЭДС самоиндукции" — основную причину обгорания контактов. Диоды использовал достаточно распространенные, КД2998 – большой импульсный и прямой ток, да и были под рукой в достаточном количестве. Можно использовать выпрямительные диоды от компьютерных блоков питания, рассчитанные на прямой ток не менее 30А. Диоды помещены в 2 слоя термоусадки и на коротких проводах подключены прямо к стартеру. Схема подключения и фото ![]() ![]() ПС. Диод VD1 для удобства можно поставить ближе к доп. реле стартера (поз 4 на рис.). ППС.Провод 0,75 кв. мм служит в качестве предохранителя от случайного пробоя диодов. |
Автор: | Rikki [ 19 дек 2021, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: защита контактов силового реле стартера |
likbez писал(а):
Диоды использовал достаточно распространенные, КД2998 – большой импульсный и прямой ток Это диод Шоттки, очень не любит высоких тмператур, большие токи утечки и невысокое пробивное напряжение. Такие не ставят в защиту от выбросов. Их преимущество в низком прямом падении, здесь не востребовано. Любой обычный, высоковольтный обязательно, 15-30а силой. Типа такого , сотню подобных можно найти MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC]78 руб. ![]() |
Автор: | Sergei55.ru [ 19 дек 2021, 10:27 ] |
@likbez , тема о доп реле на форуме есть !!! а ты опять дерьмо тащишь, ещё темы создаёшь |
Автор: | likbez [ 19 дек 2021, 22:41 ] |
Rikki писал(а):
Любой обычный, высоковольтный обязательно, 15-30а силой. Типа такого , сотню подобных можно найти MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC]78 руб. А как такое Цитата: 20-амперные диоды Д204-20Х на напряжение 150 В, имеющих обратную полярность и специально предназначенных для монтажа в изделиях автотракторной техники. Рабочий диапазон температур -50…+175 град., прямой импульсный ток до 300 А. Конструктив https://www.drive2.ru/l/9452819 ПС. В старой советской книжке для подобной защиты рекомендовали ставить любой диод, допускающий максимальный ток не менее 10А, а напряжение не ниже 200В,например, Д214. |
Автор: | Vityok [ 20 дек 2021, 07:07 ] |
Sergei55.ru писал(а):
а ты опять дерьмо тащишь Плохое решение описано в стартовом посте? |
Автор: | Sergei55.ru [ 20 дек 2021, 07:25 ] |
@Vityok , , @likbez , ни чего написал, что сделал своими руками, ни одного поста, что повторил, проверил |
Автор: | dkrasny [ 20 дек 2021, 09:35 ] |
Я бы в цепи с диодами ещё предохранители поставил бы. Снимать стартер, чтобы устранить КЗ (если таковое случится) то ещё удовольствие, особенно, если машинка с кодиционером ![]() |
Автор: | Sergei55.ru [ 20 дек 2021, 09:38 ] |
@dkrasny , а теперь загляни в камасутру, какая переодичность обслуживания стартера ??? |
Автор: | dkrasny [ 20 дек 2021, 10:52 ] |
какая переодичность обслуживания стартера ??? Какая разница: какая периодичность? Сознательно своими руками создавать себе устройство, которое напомнит вам, что пришло время обслужить стартер, когда вам срочно надо ехать бабушку в аэропорт отвозить из деревни, в которой кроме вашего авто другого транспорта нет? Это какое-то извращённое самоубийство.А так: сгорел диод - проверяющая система вам просигнализировала. И вы думаете: сейчас техобслуживание устраивать или до выходных терпит? |
Автор: | Sergei55.ru [ 20 дек 2021, 11:06 ] |
да горите вы ясным пламенем !!! у Высоцкого песня есть, и если дуб как дерево, родишся баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь |
