 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2022, 22:57
  •  1
  •  29 июн 2022, 20:28
  •  сыктывкар
Сделал принудительное включение правого вентилятора через реле с Алиэкспресс. W1218.Цена реле около 200 руб. Датчик температуры подсоединил к нижнему патрубку радиатора обогрева. У меня старая схема подключения вентиляторов через резистор. Работает отлично,рекомендую.
i(7)(1).jpg [ 228.12 КБ | Просмотров: 1275 ]
P20629-214342_1024x768.jpg [ 488.53 КБ | Просмотров: 1275 ]
P20629-184909_1024x1365_768x1023_600x799.jpg [ 316.05 КБ | Просмотров: 1275 ]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2022, 02:31
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@олексан ,
Применив импортозамещение, аналогичную схему независимого включения можно сделать, врезав тройник от "Волги" в верхний патрубок радиатора.В этот тройник также надо ввернуть температурный датчик от ВАЗ-2107 (кат.№ 21100-3828010-00 или 661.3710 ) на 87...92 градуса.К датчику присоединить массу и управляющий контакт дополнительного стандартного 4-контактного реле.А к силовым контактам этого реле подключить клемму (+) от АКБ через предохранитель 30А и аналогичный (+) контакт одного из вентиляторов.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2022, 03:59
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@олексан , В принципе норально сделано, но мне кажется яркость избыточна. Китайцы любят, близко к пределу, заложить эксплуатацию. Потом менять приходится, выгоревшие светодиодные элементы.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 09:55
  •  682
  •   25
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Правильнее будет по такой схеме сделать принудительное включение вентилятора...
Вот ещё вариант с индикацией включенного состояния: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 63#p793163
Безымянный.jpg [ 19.23 КБ | Просмотров: 1100 ]
© Стив Джобс
