Нештатные датчик и указатель давления масла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=83148 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | likbez [ 11 мар 2023, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Нештатные датчик и указатель давления масла |
Давно руки чешутся установить цифровой указатель давления масла вместо известного всем индикаторного стрелочного прибора от 2103 с точностью +/- километр... Нашел такой https://www.12vi.ru/768/1176/10251.html https://www.12vi.ru/file.xp?idb=1337416375&fn=%D0%98%D0%9452-%D0%9A-02(%D1%80.3)_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf&size=136911 Он работает в паре со штатным жигулевским датчиком давления масла ММ393А и имеет хар-ки: Диапазон индикации:................0-8bar Напряжение питания:..…..........8-30В Дискретность индикации:..........0,1bar Погрешность:............................0,1bar Характеристики датчика давления масла ММ393А — Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 : 0-8 — Сопротивление на выходе датчика при отсутствии давления, Ом : 290-320 — Номинальное напряжение, В : 12 — Максимальная сила тока, А : 0,15 — Чувствительный элемент : реостат — Посадочная резьба штуцера: М14х1,5 — Электрическое подключение к бортовой сети : гнездо 202612 ОСТ 37.003.032-88 Интересно, стОит ли игра свеч по вашему мнению? |
Автор: | Андрей34 [ 11 мар 2023, 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нештатные датчик и указатель давления масла |
Приборчик красивый , а вот датчик амно редкостное. |
Автор: | peuty300 [ 11 мар 2023, 09:24 ] |
@likbez , У тебя такой стоит? |
Автор: | andb [ 11 мар 2023, 10:37 ] |
Только механический манометр.он показывает примерно правильно |
Автор: | Arbuzzz [ 11 мар 2023, 10:50 ] |
@likbez , для чего тебе знание абсолютных цифр? |
Автор: | peuty300 [ 11 мар 2023, 10:54 ] |
Стоит стрелочный указатель. Лет 10-ть назад. Врезал в левый воздуховод. Меняешь масло и фильтр, стрелка около 4. По прошествии времени фильтр загрязняется и стрелка стремится к нулю. Меняю фильтр без смены масла и стрелка опять около 4. Очень удобно. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Arbuzzz писал(а):
для чего тебе знание абсолютных цифр? Вопрос адресован не ко мне, но отвечу: для красоты. |
Автор: | Rikki [ 11 мар 2023, 18:53 ] |
peuty300 писал(а):
Врезал в левый воздуховод. Меняешь масло и фильтр, стрелка около 4. По прошествии времени фильтр загрязняется и стрелка стремится к нулю. Меняю фильтр без смены масла и стрелка опять около 4. Очень удобно. Поменять фильтр, вовремя - это реально полезно движку. Что за левый воздуховод, описка? Можно подробнее, как сделано, куда что поставлено? |
Автор: | Rikki [ 11 мар 2023, 20:36 ] |
@peuty300 , А , понял, это про сам индикатор. А датчик, вместо штатного ставится? Как исполнено интересно увидеть. |
Автор: | bvm1954 [ 11 мар 2023, 21:56 ] |
Rikki Так же, как и на ВАЗ-2106. Только зачем? |
