Москва - Мастер Нива (masterniva.ru)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=17&t=1638
Автор:  Zheka® [ 17 мар 2016, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Москва - Мастер Нива (masterniva.ru)
Начало тут - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=36815
Дополняю.
Меняли партубки ОЖ и тот, что от термостата на дроссельную заслонку идет через несколько месяцев лопнул. Останавливаюсь у магазина (благо магазин запчастей) - пар из под капота. Поднимаю капот - в мою сторону льёт струя из этого маленького шланга. Слава Богу, остановка была у магазина запчастей и на месте поменял этот патрубок. ОЖ потерял всего чуть меньше литра. И дело не в пробке расш.бачка, а в качестве резины.
На патрубке написано "Декабрь 2014", а чувство такое, что ему уже лет 20.
Беру в руки этот патрубок, а он рассыпается, как старая резина: распрямляю его - ломается.
Это я о качестве з/ч (у них свои з/ч - это хорошо, но в чеке не указывают какого производителя з/ч устанавливают - это плохо).
Теперь главное, чтобы остальной комплект патрубков был от другого производителя.
По работе претензий нет, а вот если кому меняли этот "шланг", то будте внимательнее!
Автор:  Glu777 [ 17 мар 2016, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Москва - Мастер Нива (masterniva.ru)
@Zheka® , почти 100% - Лузар. Дешевый.
Зы: все резиновое назвается Шлангами. А Патрубки - это твердые: металл, пластик.
Автор:  Zheka® [ 18 мар 2016, 10:44 ]
@glu777 , с маленьким шлангом я сам всё увидел. А если все основные - тот же Лузар - будет ходить? Руками помял, пощупал - вроде другая резина, пока мягкая и без трещин.
Ответили в почту, что ставят БРТ (Балаково...). Но родной у больше 120 тыс.км прожил и проблем не было.
Автор:  Glu777 [ 18 мар 2016, 10:58 ]
@Zheka® , ну дай бог, чтоб БРТ, это неплохие шланги. Видимо этот попался из другого комплекта. А вероятнее всего, нормальные на складе кончились, и поставили кусок обычного подходящего шланга, какой нашли.
Автор:  Zheka® [ 22 мар 2016, 12:45 ]
@glu777 , добавил картинки к первому сообщению - может видел такой? Кто сие производит?
Автор:  4time [ 08 мар 2019, 13:20 ]
Приехал в МастерНиву с типовым набором неисправностей - коробка верещит на 5-й, небольшая карданная вибрация на 80-100, биение на педали при торможении. Закатили на подъемник, один МастерНива в синей спецовке погазовал, другой вставил в ухо палочку, приложился к агрегатам, приговорил коробку, как и ожидалось.
- Как посчитаем, сразу позвоним
На 3й день звоню - Посчитали?
- А мы уже сделали, с вас 37328р.
Ну ладно, везде свои традиции, забрал машину, прокатился на МКАДе - верещение на 5й осталось, биение на педали осталось, вибрация после замены карданов стала в два раза сильнее.
Приезжаю. Тот же МастерНива в синей спецовке прокатился перед воротами на 3й-4й
- Теперь надо менять передние диски со ступицами. Вибраций с нашими кардами быть не может, показалось. Верещания не слышу.
- Так надо разогнаться до 5й
- Здесь негде
- Поехали на Варшавку, на МКАД, еще куда.
- Я на работе
и ушел, унося в оттопыренных карманах синей спецовки мои 37328р.
Через неделю в дополнение ко всему заклинили оба замененных у них задних торм.цилиндра и обнаружились потрескавшиеся тормозные шланги, МастерНива на них не глянул, хотя в наряд-заказе записаны.
Субъективно - благотворительность с моей стороны.
Объективно - помогают больше ценить другую, честную половину человечества
Автор:  Octopus [ 10 мар 2019, 18:01 ]
Ничего не понял. Приговорили коробку, а заменили карданы? И тормозные цилиндры? А биение при торможении от коробки что ли? Или от карданов? :smile_drunk:
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 10 мар 2019, 20:06 ]
Тоже ничего не понял. За што содрали почти 40 штук??? Чего хоть написано в заказ-наряде???
Автор:  Медведь 315 [ 11 мар 2019, 12:44 ]
Всем дня.
Красиво f столицЭ бабло стрегут, агА.
Месячный млЯ зароботок за 3 дня бойцЫ срубили ещё и пинкоf наваляти второму топикстартеру, вот умора.
И что не маловажно, не заростает народнаЙа тропа.
Автор:  4time [ 12 мар 2019, 23:25 ]
так вроде все перечислил - из-за шума на 5й полезли в коробку, меняли подшипники и шестерню. Торможение некрасивое - поменяли барабаны, цилиндры. Вибрация - промвал, карданы теперь новые, покрашены черной краской, заглядение.
