@немец , Тормозуху раз в 2 года не пробовал менять?
Не, не менял ни на одной из машин, но это здесь точно ни при чём.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Причем? Потому что закисает колдун от воды в тормозухе, поэтому её надо периодически менять .
А насчет задних тормозов- у меня знакомый вообще отключал на копейке задние на зиму и был очень доволен. По теории тормозной путь на сухом покрытии зависит на 70% от передних и на 30% от задних, для этого и служит колдун, уменьшить усилие с целью недопущения блокировки задних колес. А так практически на всех Нивах задние блокируются раньше передних при достаточно плавном торможении, при торможении в пол срабатывать передние и задние в юз должны одновременно, для этого нужны правильные колодки и накачанные ноги
1.Менял колдун на 21099 с аналогичной проблемой, не помогло.
2. На Шниве с АБС нет колдуна.
3.Летом всё проходит самостоятельно-колдун раскисает???
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:Ещё добавлю, перед остановкой иногда наблюдается резонанс на кузов от задних колёс, в тёплую , сухую погоду проходит самостоятельно.
Я думаю, виновата грязь, слякоть, лёд, попавшая на колодки задние. Возможно улучшаются фрикционные свойства, возможно уменьшается зазор между колодкой и барабаном.
