 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: масло в трансмиссию
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 10:24
  •  10112
  •  02 дек 2008, 22:15
Не вводи в заблуждение, в каробас только GL4, .
С чего вдруг? Всегда было на Ниве и Жигулях GL5. На ШНиве другой каробас ставится?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 11:00
  •  18661
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
На Ниве 3Д по инструкции в коробас льётся gl5. Но если эту коробку переставить на Шниву (с заменой задней крышке естественно!), то синхронизаторам на этом же самом масле сразу придёт кирдык! На Шниве это масло их убивает... :smile_bigsmile:
А если на Ниву travel, то неизвестно что будет с синхронизаторами — у неё в инструкции ничего не написано про масло!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 11:19
Сарказм понятен, но:
GL4 предназначено: "…конусные и гипоидные передачи с малым смещением осей, ведущие мосты, несинхронизированные КПП грузовых автомобилей, автобусов и тягачей североамериканского производства, а также главных и других передач всех транспортных средств. Сегодня такие жидкости используются преимущественно в синхронизированных передачах."
масла GL-4 содержат в своем состава меньшее количество серо-фосорных присадок, чем жидкости GL-5.
ок, все понятно, едем дальше
GL5 наоборот:
Масла для тяжелых условий.Они содержат до 6,5% эффективных противозадирных присадок.Общее применение масел в этом классе относится к гипоидным зубчатым передачам, имеющим значительное смещение осей, как правило, дифференциалов с ограниченным скольжением.Они рекомендуются в качестве универсальных масел для всех других узлов механической трансмиссии (кроме синхронизированных редукторов, определяющих GL-4).
https://mirsmazok.ru/transmissionnye-ma ... aslo-gl-4/
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 12:42
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Посмотрел инструкцию:
В обе коробки gl-4 либо универсальное
В мосты gl-5 или универсальное.
А по факту, из ваших советов - льют и так и сяк, и проблем не знают.
Ну ладно, у меня везде, кроме заднего моста (там castrol gl-5) залито универсальное.
В КПП после замены сальника я долил универсальное, и оно у меня кончилось.
Заодно уж долил в задний мост gl-5.
А в раздатку и передний мост доливать не стал, ввиду отсутствия на руках универсального, а в голове на тот момент какой-либо информации.
Доберусь до ямы в следующий раз, долью туда gl-5, епись.оно конем, чтобы не покупать целый литр за тыщу с лишним.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 13:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В обе коробки gl-4 либо универсальное.
В раздатку можно и GL5, там синхронизаторов нет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 13:46
  •  1216
  •   4
@ЛЫСЫЙ 721 , Я вот тоже так подумал.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:03
  •  18661
  •  Oranienburg
Поскольку существует универсальное масло, значит не так уж и критична разница между ними!
В защиту масла gl-5 скажу, что жигулевская коробка была изначально на него рассчитана. В отличие от более современных.
Ресурс её определяется скорее везением. Случаи пробега без ремонта КПП от Нивы на масле gl-5 далеко за 200000 км мне известны. Одна из них прошла 280000 км и ещё не вскрывалась. Синхронизаторы пока работают хорошо. Главное при заливке масла не говорить ему, что это Шнива, а не Нива, и всё будет хорошо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:13
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
Comma SX75W-90 GL-5 полусинтетическое редукторное масло. Подходит для современных пятиступенчатых и шестиступенчатых коробок передач и дифференциалов. https://ru.commaoil.com/passenger-vehic ... /182/SX5L/ У меня такое во всей трансмиссии уже проехало 25т.км.
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Последний раз редактировалось SerB164 09 июн 2021, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:21
  •  18661
  •  Oranienburg
@SerB164 , агрегаты трансмиссии накроются медным тазом независимо от того, какой фирмы там масло. Это вопрос везения. В КПП с пробегом 280 тыщ я лил Лукойл, полусинь.
Я работаю автомехаником, поэтому у меня есть редкая возможность отследить множество автомобилей до пробега далеко за 300.000 км.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:52
Практика - критерий истины... Не оспариваю, но не вижу и проблемы лить в коробку менее агрессивное масло сразу, по умолчанию :smile_drinks:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
