Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Вся база знаний по Шевроле Нива
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 18:55
  •  77
  •  05 фев 2018, 13:26
Кто подскажет,сосок что выходит возле РХХ(заглушен)?Куда шланжик идти должен??
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 19:07
  •  1211
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Там много ''сосков'' . Сверху три - средний отсос картерных газов от масляного щупа , два остальных - обогрев дросселя . Внизу один - на абсорбер . В бок один - на ВУТ . И перед дросселем на резиновом патрубке - отсос картерных газов / сапун /.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 20:27
  •  77
Спасибо,да перед дросселем,у меня стоит(отсос)толстый,а этот наверное на абсорбер,прям из корпуса куда РХХ вставляеться!?Прямо в перед смотрит,пока гофру не снял,под ней невидно было.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 07:42
  •  77
:smile_smile: :smile_smile: Точно абсорбера нет,на конце трубки,резина с прозрачным фильтром от таза.У кого нибудь фотка мож есть,как он крепиться вообще(у меня валяеться абсор. то ли от опеля или мерса не помню,мож вкорячу).
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 08:40
  •  5764
  •  05 янв 2007, 23:41
@Wolgograd , ну фильтр там точно лишний, надо просто заглушить. А подкапотное вот, адсорбер под номером 12. Но нужен ещё клапан адсорбера, красненькая фишка наверняка где-то поблизости.
http://remocars.ru/nivaman/shevrole/kuz ... vrole.html
Теперь я на Погодина 9 https://maps.yandex.ru/-/CVHmNB0-
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 08:51
  •  1211
  •  Пермский край
Абсорбер наверно выкинули из-за нерабочей гравицапы /гравитационный клапан в заливном патрубке бензобака/ , разбираться не стали и выкинули .
@Wolgograd , при откручивании горловины бензобака есть шипение ?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 12:14
  •  77
Шипения не замечал.У меня на блейзере шипело,когда на абсорбере клапан забился..А вот металл. трубка что на абсор.,она от него идёт?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 14:10
  •  2119
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Какая чистота под капотом! И всё пронумеровано! :smile_tmi:
В данном случае, да, фильтр лишний. А на адсорбере, для продувки - не помешает. Проверено. :smile_yes:
У меня адсорбер в багажнике. Два фильтра стоят: до и после адсорбера. :smile_clapping:
Еще можно посмотреть пробку бензобака, может там небольшое отверстие просверлено прежним хозяином.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Последний раз редактировалось Суровый_ШНивавод 13 фев 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 14:13
  •  752
  • 34
  •  23 авг 2012, 08:18
@Wolgograd , http://www.autopiter.ru/russiancatalog/ ... enzina-100
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 14:17
  •  77
Благодарю всех,буду восстанавливать,как с завода.
