 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 18:40
  •  5
  •  02 окт 2018, 15:28
Доброго времени суток.
Нива шевроле 2004 г.в.
Пробег 122000.
Не знаю что с чем может быть связано, поэтому перечислю все основные проблемы.
Главная проблема: в последние 2 месяца появилась такая беда: при попытке тронуться с первой передачи машина начинает ооочень медленно двигаться, обороты падают (даже если вдавить педаль газа в пол) и машина (если не прижать сцепление) глохнет. Причём, такое бывает не всегда (хотя сейчас - почти всегда). Трогаюсь в основном со 2й :smile_worried: Иной раз помучавшись несколько раз попереключав с нейтрали на первую - машина бодро трогается с места.
При этом есть весьма заметное подтраивание двигателя на холостых и во время движения (вибрация весьма ощутима, на холостых особенно).
Эбу показывает коды следующие ошибок:
P1602 - Попадание напряжения эбу
P0560 - Некорректно напряжение бортовой сети
P1514 - Замыкание цепи реле управления регулятором холостого хода на (+)
Есть также проблемы с зажиганием: заводится не сразу, 3-5 сек. (Такого при покупке не было, владею авто 5 мес.)
Кроме того, передний кардан, по сравнению с задним имеет заметно более сильный люфт и ощущается удар при переключении скоростей.
Из того что поменяно: датчих холостого хода, ДМРВ (бош), топливный фильтр, модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи, буквально на днях залито свежее масло в двигатель.
Есть еще ощущение, что иногда присутствует звук подвывания коробки (или раздатки?). Масло в коробке по норме, менялось 10 тыс. км. назад.
Ходовку смотрели СТОшники, из того что обнаружили (думаю не совсем в тему главного вопроса): требуется замена ступичного подшипника справа спереди, всех тяг сзади...
Какие могут быть причины проблемы с "тронуться с места"?
Диагностика движка - какая она вообще бывает? Кроме компрессии в цилиндрах что-то еще смотрят?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 19:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Vidz , судя по ошибкам, нужно проверить провода питания эбу (массы и предохранитель)
и найти подсос неучтённого воздуха во впускной колектор
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 20:05
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня когда авто 2004 года так тупило и показывала нелепые ошибки хватило протяжки и зачистки всех масс на авто.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 22:19
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ну, кроме масс и питания системы управления двигателем я бы проверил правильность установки и целостность переключателя передач, по симптоматике очень похоже, что вместо первой третья включается...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2018, 22:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
+100500. Очень похоже! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 01:45
  •  5
А можно на счёт масс поподробнее? Где почитать/посмотреть, сколько их должно быть, где их протягивать и т.п.?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 10:58
  •  515
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
Это легко проверить, нужно тронуться на второй+пониженная :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 11:02
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Пробег 122000.
или 222000...333000 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 11:10
  •  7250
Ну да это опять долго писать. Поиск по форуму тебе в помощь.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 15:01
  •  1894
  •  Севастополь
И? что это дает кроме трогания на второй+пониженная? со второй он и так вроде трогается, судя по описанию.. а на первой проблемно, но после "дрочения" мешалкой иногда получается...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
