 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 05:22
  •  1
  • 36
  •  14 окт 2018, 05:02
Возникла проблема. На видео по ссылке, самом начале отчётливо слышно этот звук. Появляется при разгоне. Вместе со звуком появляется вибрация. Помогите пожалуйста, из за работы совсем нету времени заехать на диагностику.
https://youtu.be/Vnm-ZuGUJ-o
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 09:15
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
звук как будто от рычага раздатки. смотреть надо и карданы и состояние фланцев в раздатке. И не забыть в первую очередь проверить пром вал. Сделать это очень просто. остановить автомобиль, вкл. нейтраль на раздатке, затем включить 2-3 передачу и пробовать типа тронутся, если услышите тот же звук, значит надо капать в сторону промвала либо раздатки. Если звука нет, то копать дальше.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 13:03
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
Шрусы смотреть на карданах,на приводах.Надо,чтобы кто-то со стороны послушал,попробовать заехать на горку внатяг.
