 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Последствия замены поршневой
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 04:09
  •  3
  •  17 ноя 2018, 04:02
После замены поршневой при нажатии на сцепление на холостом ходу на разогретом двигателе, выше 70℃, теряет обороты до 500, Во время движения при переключении на пониженную передачу тяга пропадает и машина глохнет, При движении до 70℃ всё отлично, на холостом ходу работает устойчиво и холодная и при 90℃, подскажите пожалуйста возможные причины неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия замены поршневой
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 09:04
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Получается двигатель после ремонта? Полукольца коленвала (на последней опоре коленвала которые) ревизировали?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Может они раздолбаны или вообще выпали от износа (или вовсе при сборке забыли поставить).
При нажатии сцепления коленвал будет смещаться и подклинивать, соответственно двигатель глохнуть.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 09:18
  •  3
Остались старые - соевого лифта практически нет
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 09:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по сцеплению/полукольцам - зависит от того снимали ли блок и доставали ли коленвал при замене поршней (так-то есть колхозный метод по замене поршневой и без снятия блока, равно как не трогать опоры коленвала даже если снял движок).
а так имхо просто косячная сборка - напутали вакуумные шланги, использовали прохудившиеся прокладки, где-то что-то в пайпах не затянули или ошиблись с установкой распредвала. короче мало данных о ходе замены.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 09:26
  •  3
А могли перепутать ракера вследствие чего на горячую занимает клапана ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 09:33
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
Если это полукольца-то по шкиву будет видно при выжиме сцепления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
