 [ Сообщений: 138 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по полному приводу
Сообщение Добавлено: 09 дек 2018, 23:38
  •  2
  •  09 дек 2018, 23:33
Добрый вечер!
Разъясните пожалуйста: Шеви Нива застряла таким образом, что задние колеса оказались над краем небольшой пропасти, а передние повисли в воздухе (села на брюхо на краю небольшой пропасти). Авто вытащили при помощи троса. Но вопрос такой: в позиции, указанной выше, при самостоятельных попытках выбраться при нажатии на педаль газа крутились только передние колеса. Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полному приводу
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 08:33
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
direct22 писал(а):
Добрый вечер!
Дифференциал в раздатке работает. Заблокируй , и задние закрутятся. Учитывай что у нас три диффа, диагональном вывешивании. На брюхе лежал? По твоему описанию все четыре колеса в воздухе.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 08:45
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
+1 :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 09:07
  •  2111
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
direct22 писал(а):
Добрый вечер!
На Шеви нива в стоке ведущим колесом в нормальном режиме является одно из четырех колес, при включении блокировки в раздатке будут крутиться два колеса : одно на переднем мосту , другое на заднем. При вывешивании одного из колес именно оно и будет крутиться, такова работа диффа - крутится то на котором нагрузка меньше. Будет висеть по одному колесу на мостах именно они и будут крутиться даже при включении блокировки в раздатке.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:06
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Неверно.
В стоке в нормальном режиме (все четыре колеса имеют равную степень зацепления с поверхностью) ведущими колесами являются все четыре.
Другое дело, если колеса имеют разную степень зацепления. Тогда в зависимости от этого (при трех свободных дифах) может быть ситуация, когда крутится только одно колесо из четырех.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:14
  •  490
  •  Киров
Pavel_CH писал(а):
Неверно.
Точно :smile_yes: . А если дифф. в раздатке заблокирован то крутятся два.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
забавная иллюстрация этого режима (на практике)
Подьехал к воротам на даче (дождь, грязь колея)в обычном режиме - из колеи не выскочить.
Остановился вкл блок и отпустив сцепу - сразу дал поворот в сторону ворот. Авто как гусеничный трактор на месте повернула (работала одна сторона) и как только руль прямо - выехала.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:24
  •  353
  • 35
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
У нас один дифференциал который можно заблокировать - межосевой. Он распределяет 50% момента на переднюю ось и 50% на заднюю.
Два других диффа ставятся отдельно за денежки (передний и зданий, который распределяют тягу между левым и правым колесом каждого моста).
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:28
  •  490
  •  Киров
:smile_drinks: В курсе с 2006 года.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 10:33
  •  2111
Pavel_CH писал(а):
Неверно.
А я разве не про это же говорил? Крутиться будет одно из четырех колес.
Значит в случае равной степени зацепления (фантастика конечно) будут крутиться четыре колеса :smile_bigsmile: ?
РыСы. В случае заноса автомобиля:
1. Водитель переднеприводного автомобиля жмет на педаль газа.
2. Водитель заднеприводного автомобиля отпускает педаль газа.
3. Водитель полного привода молится потому, что хрен его знает какое колесо у него сейчас ведущее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
