В сервисе после сход развала посоветовали поменять местами колеса передние, а также задние колеса. Поменяли и вроде получше, не уводит практически.
Теперь вопрос, я сделал сход развал, а потом уже поменяли местами передние колеса (левое переднее направо, правое переднее налево), можно так дальше кататься? Там же на сход развале отрегулировали углы установки, а я уже после него поменял местами передние колеса. Не могу осознать, можно ли дальше ездить или надо их назад менять местами?
Можно и нужно. А менять все колеса местами по схеме рекомендует даже завод изготовитель.
После Р/С , что сказал вам мастер? Были отклонения от нормы?
Добавлено спустя 46 секунд:
Обязательное условие.
Прежде чем затеивать регулировку необходимо удостовериться в исправности всех элементов подвески, рулевого управления и одинаковом давлении во всех шинах!
Иначе деньги на ветер. Так и будешь колёса таскать туда сюда и обратно. До изнеможения.
+ 1000500
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
нормальный развальщик не будет делать развал с убитой подвеской, а уж давление он всегда сам выровнит....
Колеса для виду может и проверит, хотя их нужно проверять на холодную,( т.е. перед выездом авто, тогда погрешность будет меньше), но всё досконально проверять ( сегодня) бесплатно не захочет, тем более скажет , что авто новый.
Машину уводило немного вправо, сделал сход развал, пробег 12000. Все равно уводит вправо
Как и говорили выше всё надо проверять и регулировать.В первую очередь - давление колес, балансировку всех колес, зазор подшипников пер. ступиц и возможно даже тормоза.
