 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Сход развал, резина
Сообщение Добавлено: 05 дек 2020, 13:24
  •  1
  •  05 дек 2020, 13:14
Привет всем
Машину уводило немного вправо, сделал сход развал, пробег 12000. Все равно уводит вправо (резина изношена немного неравномерно, разница дальней и ближней канавок 2мм.).
В сервисе после сход развала посоветовали поменять местами колеса передние, а также задние колеса. Поменяли и вроде получше, не уводит практически.
Теперь вопрос, я сделал сход развал, а потом уже поменяли местами передние колеса (левое переднее направо, правое переднее налево), можно так дальше кататься? Там же на сход развале отрегулировали углы установки, а я уже после него поменял местами передние колеса. Не могу осознать, можно ли дальше ездить или надо их назад менять местами? :smile_drunk:
 Заголовок сообщения: Re: Сход развал, резина
Сообщение Добавлено: 05 дек 2020, 14:55
  •  1014
  •  09 апр 2014, 12:06
Можно ездить дальше. При правильных углах от перестановки одинаковых колес ничего не изменится.
Ну и очевидно с машиной что-то не то. Явно что-то криво где-то и лечится заменой.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2020, 18:40
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
amorr
Обязательное условие.
Прежде чем затеивать регулировку необходимо удостовериться в исправности всех элементов подвески, рулевого управления и одинаковом давлении во всех шинах!
Иначе деньги на ветер. Так и будешь колёса таскать туда сюда и обратно. До изнеможения.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2020, 08:21
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@bvm1954 , нормальный развальщик не будет делать развал с убитой подвеской, а уж давление он всегда сам выровнит....
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 19:31
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Можно и нужно. А менять все колеса местами по схеме рекомендует даже завод изготовитель.
После Р/С , что сказал вам мастер? Были отклонения от нормы?
Добавлено спустя 46 секунд:
+ 1000500
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Колеса для виду может и проверит, хотя их нужно проверять на холодную,( т.е. перед выездом авто, тогда погрешность будет меньше), но всё досконально проверять ( сегодня) бесплатно не захочет, тем более скажет , что авто новый.
Как и говорили выше всё надо проверять и регулировать.В первую очередь - давление колес, балансировку всех колес, зазор подшипников пер. ступиц и возможно даже тормоза.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2020, 16:17
  •  7896
  •  Пенза
У нас в сервисе - смотрит... И если с подвеской бяка= делать развал не будет! :smile_wait:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
