 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка ЛЁД
Сообщение Добавлено: 06 дек 2020, 21:56
  •  2
  • 34
  •  06 дек 2020, 21:32
Ехал по трассе на Шниве 2017, внезапно пропала мощность. На холостом еле крутило до 3к. Загорелись ошибки Р1545, Р2101, связаны с дроссельной заслонкой. Сняв патрубок перед заслонкой, увидел кучу льда. Температура за бортом ниже -20, местами туман. Как предотвратить такое в будущем?
IMG_20201206_142938.jpg [ 470.19 КБ | Просмотров: 1397 ]
IMG_20201206_113620.jpg [ 154.6 КБ | Просмотров: 1397 ]
IMG_20201206_090602.jpg [ 339.94 КБ | Просмотров: 1397 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка ЛЁД
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 00:25
  •  7204
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
О, а писали, что подогрев дросельного узла вообще не нужен, даже на тросиковом.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 00:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@rdrwow , Ну раз такое дело, то выводить впуск как был раньше, на классике, с выпускного коллектора.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 00:52
  •  3662
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@rdrwow , Короче, мои предположения образования льда в этом месте:
- холодный воздух с большой скоростью поступает в двигатель и не может конденсироваться в этом месте в принципе.
- лёд образуется, при охлаждении масло-водяного пара, приходящего из картера через трубки возврата и дожигания картерных газов, охлаждаясь проходящим чистым холодным воздухом.
- влага в двигателе образуется как раз в процессе охлаждения мотора, холодный воздух засасывается с улицы при охлаждении двигателя после остановки.
Метод предотвращения данного явления, по моему опыту: исключение прогрева холодного двигателя. Завёл и поехал.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Это как вариант, но думаю, что не понадобится! :smile_bigsmile:
@rdrwow , Состояние поршневой не очень, судя по состоянию дроссельного узла? Или часто на холостых молотит? Автозапуск?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 09:16
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
увидел кучу льда
Это не чистый лёд, это замерзшая масляная эмульсия. Ее в ресивере исправного мотора в таком количестве быть не должно. Видимо, повышенное давление картерных газов. Как правильно заметил @Heilagr , подозрение на ЦПГ , но и саму систему вентиляции картера надо проверить
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 10:18
  •  9601
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rael , Ну раз масло и эмульсия в дросселе, значит с вентиляцией картера все в порядке. Остается ЦПГ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 10:34
  •  6083
  •   94
Смотря как устроена эта вентиляция. Если там 2 ветви и основная забилась шламом\замерзает, избыточное количество КГ может пойти в малую ветвь.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
В сети
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 10:36
  •  10137
  •  02 дек 2008, 22:15
+100! Как раз с обмерзанием дроссельного узла в похожих условиях и сталкивались те, кто снимал обогрев.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
@rdrwow ,
Имхо - ничего не делать, сечетание факторов. Постоять на месте, что б коллектор согрелся и ехать дальше.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 11:11
  •  3662
  •   21
  •  Ульяновск
@РыболовЪ , а ещё старая пластиковая крышка двигателя хорошо тепло держала. и узел закрыт ею был.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 11:16
  •  6083
  •   94
О, вспомнил: У меня Ксантия в исполнении для Финляндии, там в патрубке вентиляции картера стоит электрический подогреватель штатно с завода
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
